Автор Тема: Паника приводит в проблемам.  (Прочитано 5103 раз)
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Я висловив свою думку — ви свою. У людей є вибір чию думку сприйняти.
Є ще одна думка...Не займатися цим хобі...бо воно дуже небезпечне...Але тоді і жити тяжко і небезпечно...циглина з даху може впасти на голову..., або водій на підпитку зіб"є...
luubek, це не
пересмикування
кожний має свій вибір...і якщо людина вибирає РК, а не те пойло, що в магазах, то він повинен усвідомлювати, чим це може закінчитись... :(
Тільки і всього ;)
Оффлайн roust
  • -Отправлено: 42
  • -Получено: 63
  • No pasarán!
luubek, це не
пересмикування
Тільки і всього ;)
ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ :)
Оффлайн luubek
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 85
Delta Ви будете сміятись, але ваш пост теж є пересмикуванням.  :)
"Пересмикувати — спотворювати що-небудь, підміняючи одне іншим (у викладі, розмові, міркуваннях."
Ми полемізуємо на тему чи можна залишати колону без нагляду, а ви пересмикуєте на тему "Вовків боятися — в ліс не ходити".
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
luubek, я думаю, що все таки мою думку, треба поставити перед вашими обома, тому що моя думка веде вже до вашої полеміки, треба залишати автоматику, чи ні...Якщо не купувати, не робити колону, і взагалі не пити, то всі питання відпадають самі...Чи не так? А Ви якої думки?
Я розумію так...людина сюди прийшла щоб чогось навчитись...ну мабуть не пиріжки пекти :D...Та й сама назва форуму, до чогось таки веде...
Але це вже полеміка, тут Ви праві... ;) :D
Оффлайн luubek
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 85
За такою логікою краще не народжуватись.  :)
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
писіміст
Потрібно робити так, що аварії які мають статися, не доводили до біди.
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Саме так, ще не провів жодної ректифікації, автоматику зробив сам, зараз тестую, вчуся нею керувати, але коли запущу в діло, думаю не підведе, для додаткового контролю буде ще один девайс (вже не мною, зроблений), поки довіряю автоматиці, про аварії начитався, а про вовків вже було сказано.
Оффлайн luubek
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 85
писіміст
Ви взагалі не зрозуміли смисл фрази у контексті розмови.
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 681
  • -Получено: 448
Я зрозумів те, що  у Вас наступив період осмислення всього того, що могло з Вами статися.
Тепер Ви все розумієте, і тим самим боїтеся.
Оффлайн crofNN
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Я вообще не понимаю суть.
Есть рисковое производство, которое в какой-то мере контролируется автоматами. И это не означает, что это производство можно оставлять без надзора или необходимо следить за ним ежесекундно. Каждый, ответственный за производство, определяет степень допустимого риска самостоятельно. Как можно объять необъятное и выработать правильно/не правильно взагалі?
Разговор глухого со слепым.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 156
ИМХО: Я могу оставить колонну на часик (на жену), могу оставить ее (колонну) иуйти в другую комнату.
Я точно так же делаю, + у меня еще удаленный доступ. Когда обзаведусь помещением, то уже будет  сама работать без периодического присмотра.
Вероятность выхода из строя электроники высока, все дохнет, и контроллеры, и симисторы. А когда гроза **ашит в линию, то еще как дохнет. У меня в старой квартире после грозы во всем доме сетевые карты выгорели и компов много горело, мой уцелел. Это по словам провайдера(Киевстар).
Я в поле живу, гроза часто попадает или просто напряженность поля высокая, иногда в розетке искры. Спасают варисторы, натыкал их везде. Пробоя симистора от этого не было ни разу, зато был пробой просто так.
А при пробое будет захлеб и спирт через ТСА. У меня на ТСА стоит мощный холодильник на 3квт(при 2квт тэне) и дальше шланг в емкость заведомо достаточного обьема, это просто бытулка в раковине, если пойдет через верх - утечет в канализацию. К стати на спирте этот холодильник уже при 1.2-1,5 квт дает отбор горячий, но без прорыва пара. На самогоне и воде легко справляется с расчетной нагрузкой.
  • -Получено: 13443
Закрываю это флудилище.
Выводы делаю такие.
1. Использование автоматики, не предуматривающей безлюдный режим работы, может повлечь необратимые последствия.
2. Необдуманные действия оператора могут привести к неприятностям даже если используется автоматика безлюдного режима.
3. Автоматика безлюдного режима не может предусмотреть все ситуации, поэтому необходим периодический контроль за ее работой.
4. Очень желательно, чтобы недалеко от работающей системы был человек, который может услышать сигнал тревоги и знает что делать в разных ситуациях.
Главный вывод состот в том, что при загазованности/заспиртованности помещения нельзя использовать для остановки работы выключатели, способные дать искру, которая может привести к воспламенению.
По той-же причине в помещении, где работает ректификационное оборудование, не должно быть открытого огня и электрооборудования, дающего искры (например, холодильники).
