Автор Тема: Переработка \"голов\"  (Прочитано 15859 раз)
  • -Отправлено: 2510
  • -Получено: 1664
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
Проверить не сложно, я призываю сделать это и отписаться. Бо уже задолбало.
я поищу вечером. когда то делал такие эксперименты.
даже с 4 часами отбора голов.
Или вышли на пробу Povorot'у для дегустации в Макарове 20-21 сентября.
и кто это будет пить?
он расскажет что у нас номы не правильные. как это было в киеве с джином.
потом еще какую то херню. и что мы вообще ничего не понимаем.
так что лучше он сам отошлет на анализ.
получит результат!
посмотрит и ПОЙМЕТ его.
и только тогда ХОРОШО ПОДУМАВ примет решение выкладывать его или нет.
может просто стыдно ему станет! ))))))))))
ну а сейчас давайте введем правило, что за очередное сообщение о "быстром-правильном-отбореголов" Скорпия сразу в баню!))))
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн Lexx77761
  • -Получено: 4
Притащил знакомый головы 92% крепости, говорит перегони колонны у него нет, аппарат с укреплением какой то. Я ему говорил что будет ерунда. Но он настоял на своем. Разбавил я все его хозяйство до 40%, меньше не получилось, емкость была максимально заполнена и включил я это все в работу.  Первые литры голов были зелеными, чистейший альдегид шел. Затем вроде пошли светлые, но с ТСА тоже шли зеленые. Вот вроде отобрал я головы, по запаху уже не такое противное было, да и со временем запах не менялся, точнее его не было, но он очень резкий, при нормальной навалке такого нет.
Переработал я ему все это дело, должен приехать забрать, я сам пробовать не решаюсь, не нравится мне запах.
Мой мнение такое, раз уже выбросили что то в мусор, нечего там в мусоре копаться и искать что то в нем полезное.
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 220
  • -Получено: 167
а скільки ти вібрав голів, у відсотковому відношені до навалки?
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 634
  • -Получено: 535
Люди на мусоре всю жизнь зарабатывали...
Оффлайн Lexx77761
  • -Получено: 4
50%
добавлено: 02-04-2020, 22:31:18
Согласен, можно сразу делать жидкость для розжига.
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 220
  • -Получено: 167
ой, уточню, наприклад ти в куб залив 40л голів товариша, і зних в голови ти відібрав 20 л??
Оффлайн Lexx77761
  • -Получено: 4
Уточню, 40 литров голов разбавленных водой до 40%
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 220
  • -Получено: 167
ну)) я так і подумав що ти щось нете кажеш, а скільки ти відібрав з тої навалки в голови при ректифікації?
Оффлайн Lexx77761
  • -Получено: 4
С  той это какой??
Онлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3241
  • -Получено: 1351
  • Безумно люблю Жизнь!
С  той это какой??
Уточню, 40 литров
Оффлайн gorbzil
  • -Отправлено: 81
  • -Получено: 44
С  той это какой??
ти залив в куб 10 л. спирту, скільки спирту відібрав головами?
Оффлайн Lexx77761
  • -Получено: 4
начнем по порядку, как все было со всеми объемами.
изначально было залито голов 150 литров. Разбавил водой, не вместилось, что бы крепость стала 40%. слил литров 60 этой навалки в другую емкость. В первую доли еще воды, навалка стала около 40, не измерял температуру не проводил коррекцию.
Включил отбор голов 5 литров в сутки капали головы, 2 5 литровые канистры накапали зелеными,в 3й в начале были светлозеленые, затем пошли прозрачными. Отобрал 9 бутылей по 5 литров и переключил отбор на в основной спирт. Основного отобрал около 65 литров, 96.5 градусов. перестал отбор делать при температуре в кубе 93 градуса, по запаху не понравилось.
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 220
  • -Получено: 167
який об'єм кубу і яка РК колона в тебе?
Оффлайн Lexx77761
  • -Получено: 4
куб 280 литров колонна 70 мм с ситчатыми тарелками 16 штук, работал на 3 кВт
  • -Отправлено: 1093
  • -Получено: 8662
Самое опасное, что может быть в этом "мусоре" - это метиловый спирт. И ты сделал ошибку, сразу разведя спирт до 40%. Нужно было первую обработку сделать на неразбавленном сырце и не только вывести метанол, но и заметно подрезать верхние промежуточные, которые в основном и дают стрёмные оттенки запаха спирта и подозрительную горечь и пекучесть во вкусе.
Я бы перерабатывал такое сырье примерно так.
Сначала - отбор голов без разбавления. Время - из расчета по 0,5 кВт-ч нагрева на каждый литр спирта в кубе. Отбор постоянный и неизменный, со скоростью 50 мл в час на каждый киловатт мощности нагрева.
Затем разбавил бы до 45-50% и отобрал бы головную фракцию по такой схеме.
Время - из расчета по 1,5-2 кВт-ч на литр спирта в навалке, отбор - 15-20% от объема спирта в навалке. Скорость отбора - равномерно снижающаяся, оканчивающаяся на значании 50 мл в час на киловатт нагрева, начальная - по расчету, чтобы обеспечить ранее определенный объем отбора голов.
« Последнее редактирование: 03-04-2020, 08:46:07 от Игорь »
