Автор Тема: Що це таке ?  (Прочитано 1620 раз)
Оффлайн vitallichegАвтор темы
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Сотрудник отдал два блочка , говорит не знаю что это - поломай и ты себе голову  :D Один блочок , судя по всему какой то ИК приёмник ..... Блочки новые и кустарно изготовлены , надписи на микросхемах затёрты . А интирес разбирает  :D
Оффлайн komarova
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 218
1.Контроль помещения,сигнализация
2.Контроль безопасности станка,пресса
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 214
  • http://distill.in.ua
Похоже на датчики что вещают в проем дверей что бы подсчитывать посетителей
Оффлайн aleksandr2617
  • -Получено: 58
DimkaZho говорит правильно, это счетчик посетителей, который ставятся в магазинах.
Тот что с одной дыркой - это излучатель, там стоит ИК светодиод, тот что с двумя дырками это приемник, там два фотодиода, он подключается к компу и прога выводит данные о кол-ве вошедших и вышедших посетителей.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
склоняюсь к датчикам сигнализации....
а так все что угодно! такие корпуса доступны почти на каждом углу!
а Кулибинцев всегда у нас хватало
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Разобрал то ли телетайп, то ли телефакс. Изготовлено в Германии в 1982г. Нашел вот такие кондеры (как мне кажется), запаянные все в полиэтиленовую оболочку, и (как я думаю) резисторы, но обозначений не нашел в нете - может кто знает? Спасибо.  :)
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Dimassik, на первом фото - конденсаторы, на втором - резистор.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Да это я тоже интуитивно понял - не понял маркировку, где фарады и напряжение, и где Омы с напряжением?
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Dimassik, на первом фото кондеры...первый (голубой) по идее электролитический, но не факт, по нему не понятно...больше фоток надо...второй (серый) на 100 наноФарад по идее, потом 220нФ и 470нФ...напряжения не скажу, а вот самый большой на 220нФарад и на 1000 вольт...это точно...
По резисторам...на фото 2,4 килоома...напряжение резистору не надо...оно не указывается...
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Синий - неполярный электролит 100мкф 80 вольт, под ним 100n (нанофарад) =0,1мкф К-63вольта, дальше 220n , 470n J-50вольт, 220н 63 вольта, а почему 1,1 кВ написано не понял.
Сопротивление 2,4 килоома, а буквы дальше габаритная мощность (не нашел), думаю ватта 2 будет.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
в 1982г.
купи навсяк случай к китае тестер, который умеет емкости мерять.
а заодно и деталек(кстати к трубам могу доложить)
уж очень они древние.
да и технологии не военные
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Зато надежные.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Зато надежные.
есть опыт?
а если это не ФРГ а ГДР?
я понимаю если бы там ромбик был военной приемки
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
есть опыт?
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Спасибо Всем! Не, не подойдут:
Если задалбывают остановки из-за "моргушек" питания, продолжающихся 1-2-3 секунды, можно попробовать подобрать электролитический конденсатор, который поддержит питание контроллера на этот срок. Навскидку, должно хватить 1000 микрофарад. Этот кондер (не меньше, чем на 6 вольт)...
Более корректно поставить дополнительную ёмкость параллельно конденсатору на 350 мкФ, в этом случае он должен быть на напряжение не меньше 15 (лучше 25) вольт. Но для этого придется подпаиваться к контактам на плате... Хотя и первый вариант может нормально работать.
Будем искать.  :)
добавлено: 28-01-2018, 05:54:59
BazilVV, а где нашел буквенные обозначения к этим кондерам? Я искал, но не нашел.
Сомневаюсь, для чего 1000В? Это не силовая установка.
И почему с такой микроскопической емкостью и небольшим напряжением такие громадные габариты?
В нормальных кондерах такие размеры-напряжение, соответствуют 10-100мкФ.
Для масштаба я ничего не положил, но который на 220нФ внизу, 4см в длину.
« Последнее редактирование: 28-01-2018, 05:57:29 от Dimassik »
