З святами вас
Автор Тема: Подключение тэнов  (Прочитано 6803 раз)
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 302
  • -Получено: 220
  • http://distill.in.ua
Я поставил такую http://prom.ua/p212744393-rozetka-silovaya-rshvsh.html
у меня такая сгорела в 5 утра, хорошо что не пыхнула но вони было много!!
там контакты оцинкованые слабенькие
я поставил вот такую - http://energo-life.com.ua/product_info.php?products_id=1101
контакты латунь толстые широкие, отличная розетка
Оффлайн Georgy
  • -Отправлено: 5
  • -Получено: 13
мужики, а кто-нить может поделиться ссылкой или схемкой, как с помощью переключателя от эл.плиты можно ступенчато снижать мощность тэна3х1,5
3х1,5 без промежуточных реле не получится, контакты переключателей не рассчитаны на длительную нагрузку с током более 16 А, и то не все модели переключателей
3х1,0 (т.е. блок-ТЭН на 3 кВт) - без проблем
Вариантов подключения много, зависит от диаграммы замыкания контактов переключателя
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9491
Не мучься.
 Димер на 1182ПМ1 или D3 плюс симистор на радиаторе обойдется не намного дороже, а работать будет надежно. И схема проще и понятней.
Чтобы видеть какая мощность и стабилизировать нагрев, можно использовать РМ-2... или Росу :)
Валера как раз паяет десяток новых комплектов.
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 488
  • -Получено: 239
Если подключить блок ТЭН 3*2.5 кВт звездой на 380 в и в центр не подать ноль на сколько % упадет мощность , если такая схема будет работоспособная ?
Смерть Пуйлу.
Оффлайн 4udak
  • -Отправлено: 69
  • -Получено: 106
  • Всё уже сказано
огник,
Если на 3 ф 380 В то ничего не поменяется. Ноль поможет если на 2ф 380. Схема абсолютно правильная и работоспособная.
Оффлайн Богдан
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 7
якщо підключити блок тен sanal послідовно всі 3 тени, а не паралельно?
потужність буде 4,5квт чи 1,5кВт.?
Я нічого не спалю, розумію що на кожен тен буде подаватись 73В а потужність?
  • -Отправлено: 2639
  • -Получено: 1827
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
3*1500 если...   то 1500/3= 500вт
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн Богдан
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 7
тобто якщо всі 3 тени, 1,5квт кожний  з'єднати послідовно то яка буде сумарна потужність в кубі? 4,5квт чи 500вт?
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1805
з'єднати послідовно
мощность меньше.
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
  • -Отправлено: 2639
  • -Получено: 1827
4,5квт чи 500вт?
параллельно 4500
последовательно 500
ты какую мощность хочешь получить?
если два последовательно 1500/2=750вт
если к ним запараллелить 1500 то 2250.
короче играться можно... ты поставь техзадание
Оффлайн 4udak
  • -Отправлено: 69
  • -Получено: 106
  • Всё уже сказано
Для любителей посчитать
Оффлайн Insane
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если я буду использовать блок тэнов 3*1,5 кВт, какой готовый РМ-2 лучше использовать на 16 ампер или 32?
  • -Отправлено: 2639
  • -Получено: 1827
а они такие бывают?
рм2 это слаботочные мозги
к ним приделывается силовой симистор. и именно от него и радиатора зависит какую нагрузку можно подключить.
16а *220в= 3520 ватт
твой тен 3*1500=4500 ватт. 16а явно маловато. может ты про автоматы спрашиваешь?
уточни вопрос
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9491
Батарейкин, бывают. Фирма расширила ассортимент.
Insane, на 32 ампера, так как ток при мощности 4500 ватт равен 4500/220=20.45 ампер.
Но судя по фото, фирма поставила маленький радиатор и вентилятор. В свое время я игрался с такими вариантами, но вскоре отказался, так как этот вентилятор становится слабым звеном в системе, не выдерживает длительной работы и останавливается в самый неподходящий момент. После нескольких случаев таких поломок, я вернулся к схеме естественного охлаждения с симистором на 40 ампер с большим радиатором.
