Автор Тема: Непрерывный парогенератор (НПГ)  (Прочитано 19155 раз)
Оффлайн ДиогенАвтор темы
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 186
Этот  непрерывный парогенератор (далее НПГ) сделан из частей итальянской кофемашины фирмы «Nuova Simonelli»,  придумывать и высчитывать что -  либо не пришлось. Все  расчеты сделаны людьми знающими, по этому рекомендую при повторении в самодельных вариантах придерживаться конструкции оригинала и пользоваться готовыми параметрами и схемой.
За два года эксплуатации  НПГ  показал свою  «живучесть», не смотря на самые мерзопакостные условия,  в которых  ему приходилось работать ! (плохая вода, броски напряжения, халатность и «темнота» пользователя) .
Для начала  фото и общая схема (произвольная, но правдивая) ;
2457-02459-12461-22463-3
1 – Впускной электроклапан ( паспортные данные на фото) на 220В.
2467-5
2 -  Обратный клапан (срабатывает от слабого нажима, пружинка мягкая ).
2469-6
3 – Реле регулятор уровня воды. Управляет впускным клапаном и помпой (схемы нет, маркировки открытых деталей затерты, остальное залито герметиком ). На выходе реле на 24В , с двумя группами замыкающих контактов на 5А. Блок питания 24В., 1А. схема управления мостовая резистивная, с задержкой на включение 2 сек. Под компаундом одна микросхема.
2471-7
4 – Манометр. Здесь он двойной, на 2,5 бар, и на 15 бар, зачем так - не знаю, нижнюю шкалу не использую.
2473-8
5 – Датчик уровня воды. Выполнен из нержавеющей проволоки и  фторопласта.
[ Указанное вложение недоступно ]
6 – Котел. Медный, луженый, толщина  металла 1,2мм. (скорее 1мм + лужение), вареный автоматом. Стенка, с ТЭНами ( 2700 Вт)  и датчиками - латунная, литая под крепеж обвязки, минимальная толщина 10мм. Объем котла 3л.
2477-11
7 – Паропровод. Выполнен медной трубкой с наружным Д=10мм., отожженной (мягкой), толщина стенки 0,5мм. Наконечники медные, конусные, паяные  припоем. Края ртубки развальцованы и притерты по конусу. ПРОКЛАДОК НЕТ!  Изоляция (это мое) выполнена пеньковым шнуром  Д=8мм., в три слоя. Длина паропровода 80см.
2479-12
8 – Воздушный клапан. Закрывается при первых признаках пара. Выполнен полностью из латуни. Открывается, при падении давления, под собственным весом заглушки. Вес заглушки с прокладкой 3гр.
2481-13
9 – Подрывной клапан. Открывается при давлении 4 атм. Проверял насосом с манометром. Конструкция та - же, что и обратного клапана, только пружина мощная.
2483-14
10 – Защитный экран (показан зеленым). И  воздушный, и подрывной, клапаны,  должны быть изолированы от внутреннего объема  НПГ. Нижняя часть экрана выходит за пределы корпуса через днище( для безопасности) и в случае аварийного выброса пара утеплитель и электрическая часть будут защищены.
2485-15
11 – Регулятор мощности. Схема произвольная.
Очень важную роль в  работе НПГ играет ДРОССЕЛЬ  установленный в паропроводе.
2487-16
Вставку  можно легко сделать самому, например,  взять отрезок  латунного болта  и просверлить в центре отверстие.
 От диаметра  отверстия зависит качество и режим работы аппарата  в целом.  Поскольку  кубы  есть разные, подбирать размеры отверстия придется опытным путем, в зависимости от объёма, т.к. столб жидкости в кубе также создает некоторое давление.
У меня кег 50л., максимальная загрузка 40л., результат следующий;
При максимальной мощности 2700Вт. и давлении в водопроводе 2бар,  диаметр выходного отверстия  1,5 мм., давление в котле, при этом,  1,5бар.
С этими параметрами всё работает стабильно. Давление при подаче очередной порции воды падает всего на 0,2бар ,пар шурует без малейших перебоев.
При снижении мощности до 1800Вт. давление устанавливается на отметке ровно 1 бар , процесс, по прежнему стабильный.
Ниже на картинке таблица зависимости температуры пара от давления.
Теперь о том, что будет, если  диаметр отверстия дросселя очень мал.
При максимальной мощности нагрева, давление пара в котле и давление воды в водопроводе уравновешиваются и вода уже не проходит через обратный клапан(2)! При этом создаётся аварийная ситуация. Объём воды уменьшается, ТЭНы оголяются и температура, в результате перегрева пара, резко подымается, давление зашкаливает, срабатывает защита! Первым вырубается термовыключатель , по инерции давление продолжает расти, открывается предохранительный клапан (9), происходит резкий сброс давления пара, за ним открывается подача воды и всё стихает. Для того, чтобы ТЭНы опять включились должно пройти не менее 5 минут, это время охлаждения  для  термовыключателя, он установлен на корпусе котла, в цепи общего провода ТЭНов.
Обратите внимание на место установки термовыключателя относительно уровня воды (NM) в котле!
2493-19
Другой вариант, когда диаметр отверстия дросселя слишком большой или дроссель отсутствует.
В моем кубе 40л. воды. Даже при максимальной мощности давление в котле низкое и не поднималось выше 0,3бар. Клапан подачи воды, подает воду большими порциями, процесс надолго (1-1,5мин.) прерывается, после закипания подача воды долго не включается из-за того, что вода в котле сильно бурлит,  брызги держат датчик уровня в замкнутом состоянии, пока почти всё не выкипит. Пара много, температура его низкая, расход воды большой, вода в кубе ещё не нагрелась, а куб уже переполнен.
2495-20
« Последнее редактирование: 04-09-2011, 21:37:23 от Diogi4 »
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 186
На счет расхода воды.
Заметил, еще на этапе первых  испытаний, что расход воды на одну дистилляцию, на моем оборудовании, в среднем, не превышал 11л.  Когда  куб заполнен на  40л., отбирал 9л дистиллята и сливал 42л барды. Объем увеличивался  максимум на 2л.
В начале НПГ подключался к центральному водопроводу, проблем было не меряно. Давление не стабильное, постоянно скачет  когда соседи открывают краны, а ночью, часто вообще нет воды. Кроме этого, разный мусор в трубах летает. Был случай, когда впускной клапан вышел из строя именно из-за мусора.
2497-0
Когда на входе поставил сеточку – проблем стало меньше, но это было последней каплей для перехода на автономную подачу воды.
 Была такая схема;
Сделал из пластиковой  бутыли на  10л.
(К стати, можно использовать для подачи браги в НБК)
У кого нет, можно взять две по 6л.
Можно применить автомобильный электрокомпрессор, это тоже работает.
Я сейчас, для автономной подачи, использую вот эту помпу.
2503-3
Большие емкости не понадобились, т.к. максимальный расход воды(для сахарной бражки), теперь,  не превышал 10л.
Среди прочих, есть ещё один плюс в автономной подаче - возможность использовать подготовленную  воду. Без этого нельзя.
Самый страшный бич НПГ – НАКИПЬ!
2505-42507-52509-62511-72513-82515-9
Далi будэ...
