Тогда нужно второй "прикрутить" к кубовой температуре чтобы отключал плитку когда температура дойдет до 95-96-97 градусов. Только ты не будешь потом знать кто именно отключил плитку - первый или второй.
Кстати, не все так гладко...
через релюшку пустить питание электроплитки. Хорошая штука получится на случай исчезновения воды в кране. И можно спать спокойно
Ты будешь спать спокойно, а как будет спать твоя электроплитка?
Ты спишь, отключили воду, температура градусника на прямоточнике дошла до 50, плитка отключилась. Воды как не было, так и нет, прямоточник остыл, реле снова включило плитку, снова пар-нагрев датчика - клац... отключилась плитка. Датчик остыл, клац - включилась. И так до утра...
Обычно электроплитки не разговаривают, но когда утром ты проснешься и подойдешь к своей плитке, с удивлением заметишь, что она уже выучила некоторые слова, но они почему-то нецензурные.
Это я не к тому, что ничего не получится, а к тому, что все решаемо, но несколько сложнее. Например, можно поставить гистерезис градусов 30...
Но и тут свои грабли.
Полночь. Отключили воду - нагрелся прямоток - клац - плитка отключилась. И уже не включится. Через 5 минут вода пошла... И течет в канализацию. Счетчик радуется, ты - нет.
Почти реклама...
Я предпочитаю не навязывать своих разработок... Но все-же... Когда я писал алгоритмы для своей Росы, то перебирал кучу вариантов событий и их сочетаний, примерно так-же, как сделал это пару строк выше. Искал правильнгое действия при каждом собыитт и учил Росу делать именно так...
Если при дистилляции с Росой отключится вода, или ее станет маловато, Роса сначала попробует уменьшить нагрев -постепенно снизит его до 1/3 от того, что было настроено, и если температура на прямоточнике продолжит расти, отключит нагрев, отключит воду, напишет на табло "перегрев" и будет трезвонить в звонок. Если ты не хочешь ночных подъемов, то просто не воткнешь звонок в розетку и утром увидишь, что система остановлена, а на табло прочтешь причину остановки.
Почти то же самое можно сделать с помощью копеечных терморегуляторов. Но логике последовательных действий ты их не обучишь.
