Итак, пришел донор.
Вентилятор подключил - работает.
1) Подскажите, как резать?
Вижу вроде 3 контура.
3 входа тонкой трубки(капилятрная) и 3 выхода.
Что за тонкая(капилятрная) трубка, которая запаянная и торчит как дымоход?
Где сделать вход/выход воды?
Делать 3 параллельных контура или последовательно? (Буду прокачивать или димрот на РК50-ке или кожухотрубник)
2) Вентилятор. 4 провода выходит, земля и фаза - понятно. остальные два - скорость?
Вот схема:
остальные два, входят в конденсатор:
Два верхних - от вентилятора. Нижний - от розетки. Если провод от розетки перекинуть левее - скорость вентилятора изменится?
При текущем подключении все работает.
3) Как сделать переход с кондиционерной трубка на 1/2" наружная резьба? (как я понял, готовых фитингов нету)
