Автор Тема: Автономка и всё, что с ней связано.  (Прочитано 16708 раз)
Оффлайн александр1
  • -Отправлено: 164
  • -Получено: 94
Глицерин если не разбавлен то пожаро опасен !
добавлено: 05-05-2016, 21:06:49
(Водка это СИЛА !)
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 487
  • -Получено: 238
У мене тоже автономка  , воду качає маленький насосик 12 в такий http://dostupny.uaprom.net/p33949275-vodyanoj-nasos-12v.html
Смерть Пуйлу.
Оффлайн александр1
  • -Отправлено: 164
  • -Получено: 94
Летом все равно на улицу и желательно в тенек.
добавлено: 05-05-2016, 21:13:17
Бин для такого басейна и кондиционер (возд.охлаждение) не надо. в верхнюю часть вливай с низу забирай и филтр желательно чтоб насос не забивался волосами .Это круто :o
добавлено: 05-05-2016, 21:15:28
С таким басейном можно одновременно Ректификацию делать и СС гнать.
« Последнее редактирование: 05-05-2016, 21:15:28 от александр1 »
(Водка это СИЛА !)
Оффлайн mistral
  • -Отправлено: 65
  • -Получено: 81
  • Ректификатор, до дитилляции ещё не дорос
 О производительности насоса - по моему опыту, для перегонки браги на мощности 3 кВт достаточно 100 л/час.
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 487
  • -Получено: 238
Фильтр есть, на фото в левом дальнем углу  :D
Смерть Пуйлу.
Оффлайн lima
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 4
  • Алкоголизм - излечим, пьянство - нет
Как вариант можно использовать в системе охлаждения "Фритерм" (применяется в системах тепло-хладоснабжения)
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать!
Онлайн grofer
  • -Отправлено: 610
  • -Получено: 422
Я купив собі для автономки доста ефективну річь.
Ширина її метр, висота пів (приблизно).
Є регулятор швидкості вентилятора, від 1 до 3.
На першому положенні приходиться підставляти руку і відчувати вітер, бо на слух роботу не чути. Першого положення вистачає для роботи. При РК заходить вода 60, виходить кімнатної температури. Радіатор гарячий тільки на першому виткові, далі вже тепла не чути.
 В того чоловіка є ще чотири охолоджувача, хоче  70дол за штуку.
Знаходиться в Львівській обл.
Кому потрібно, то пишіть в приват -дам номер телефону.
Оффлайн fusters
  • -Отправлено: 48
  • -Получено: 73
А фото этой штуковины есть?
В аэропорт для Краматорска (штаб АТО) для солдат нужны, сигареты, сладости, батарейки, карематы, одеяла. Если у кого есть лишнее, не особо используемое, помогите ребятам.
Онлайн grofer
  • -Отправлено: 610
  • -Получено: 422
Корок від мінералки для уяви розміру.
фото:
« Последнее редактирование: 06-05-2016, 10:24:09 от grofer »
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
Для НБК почти в 10 раз меньше... Крайний раз настроил минимум воды, обеспечивающий холодный самогон на выходе. Мощность нагрева - 2,7-2,8 кВт, поток 70%–ного самогона - около 5 литров в час. Достаточный поток воды для охлаждения - 10 литров в час. Надо подумать об автономке, но тогда нечем будет разбавлять кипяточную барду.
Оффлайн MANULАвтор темы
  • -Отправлено: 119
  • -Получено: 51
grofer какой насос используешь и сколько сдуваешь при дистилляции
Чем меньше ожидаешь от человека, тем меньше в нем разочаровываешься.
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 302
  • -Получено: 220
  • http://distill.in.ua
называется это Фанкойл (Fancoil), тот что на фото очень похож на ферроли
применяется для систем отопления и кондиционирования когда в качестве тепло-холодо носителя вода
у меня точно такая же, сегодня купил осмотический насос и буду собирать, так как частный сектор и не столько вода сколько ее слив напрягает
  • -Отправлено: 119
  • -Получено: 51
Обязательно промыть бензином радиатор а потом пропаривать. Перед входом в насос осмоса нужно поставить фильтр.
Онлайн grofer
  • -Отправлено: 610
  • -Получено: 422
Для дистиляції циркуляційний від обігрівання підлоги, але  на цьому охолоджувачі не пробував, бо дистиляцію останній раз проводив на НБК.
 Має здути багато кіловат, -на третій швидкості до нього важко підійти, такий вітер. :) :) :)
Оффлайн Victor
  • -Отправлено: 75
  • -Получено: 30
До речі про помпи.  Для радіаторів з тонкими трубками, як наприклад   блоки кондиціонерів, потрібні помпи які можуть трохи потиснути, наприклад насос осмоса. А чи мав хтось справу з помпою від кавоварки або естрадної дим машини?  Будова  Тиск вона створює до 6 Бар , але продуктивність не дуже.  В цій помпі є котушка з діодом, тобто обмотка навіть так продзвонюється як діод, в одну сторону. Я підозрюю, що діод там для створення пульсацій 100Гц і з цією частотою рухається поршень. А якщо спаяти генератор імпульсів 1-400 Гц , то мабуть можна буде регулювати продуктивність, тільки не зрозуміло скільки протягне в такому режимі помпа.
