Автор Тема: Автономка и всё, что с ней связано.  (Прочитано 9877 раз)
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1184
  • -Получено: 140
Для чего тебе нужен насос?
Для автономки.
Максимум на котором я проверял автономку с этим насосом - на прямоточном дистиляторе 9 кВт
Для меня это с двойным запасом.
Не подскажешь где брал такой насос? Спасибо.  :)
А на какую температуру он рассчитан?
добавлено: 21-02-2018, 19:14:25
Подумай как можно было бы управлять этим насосом автоматически - по одной-двум температурам или по давлению, или еще как то. Если четко поставишь задачу, я попробую ее решить.
Я бы тоже не отказался. Мне нужна регулировка подачи от одной температуры.
« Последнее редактирование: 21-02-2018, 19:14:25 от Dimassik »
Оффлайн Гад
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 122
  • Воля або смерть!
Если тебе ну очень срочно могу отправить свой запасной - откупишь отдашь. Если просто срочно поспрашивай MANUL или l6ova у них должны быть во всяком случае были. Последний вариант на прямую с Китая на али и других их полно вечером напомнишь кину ссылку.
Температура по-моему до 35С
Оффлайн дед Игорь
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7267
Димассик в Казахстане.
І лани широкополі,
І Дніпро, і кручі...
Оффлайн Гад
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 122
  • Воля або смерть!
Так ему в Китай рукой подать!  :D
Оффлайн дед Игорь
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7267
Тебе нужна регулировка оборотов вентилятора по ДВУМ температурам воды - на входе и на выходе радиатора. Насос пусть качает одинаковый объем. Только надо учесть, что температура "воды" может опуститься до -25. :)
Надо бы попробовать вентилятор блока кондиционера (если он на 220) запустить с питанием от Росы, вместо ТЭНа. Получится менять обороты, или нет?
І лани широкополі,
  • -Отправлено: 799
  • -Получено: 1917
FAN там на 220....Регулировать получиться, только он (FAN) этого не любит и будет греться...Там свой регулятор оборотов, хотя тоже симисторный...
Оффлайн дед Игорь
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7267
Тогда нефиг его регулировать.
І лани широкополі,
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 31
  • -Получено: 13
к примеру можно греть пол в доме, а если переключить краны, то подогреть бассейн. Можно одновременно. Или подключить к контуру во дворе, тогда нет необходимости грести снег лопатой. Контур замкнутый. Счетчики воды показывают скорость прохода ОЖ через ДЕФ и холодосы.
Есть косяк. Пластик нужно опускать ниже уровня воды. Тогда не будет ржаветь "нержавеющая" кетайская гофра.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1184
  • -Получено: 140
Игорь, ты меня немного не понял.
Мне нужна регулировка оборотов насоса (какого, пока еще в поисках). Но если постоянник (12-24В), то нужна регулировка напряжения от температуры.
Автономка будет работать на отопление дома. Т.е. теплопередача будет жидкость-жидкость. Датчик будет стоять на ТСА, и когда температура превысит заданную, насос увеличит скорость потока. Соответственно, температура на выходе дефлегматора будет максимально возможная - дома будет теплее. :)
добавлено: 23-02-2018, 17:19:19
Не пойдет. Хотя бы до 60*С.
Оффлайн 4udak
  • -Отправлено: 70
  • -Получено: 106
  • Всё уже сказано
Delta,
А я так и не спросил а получилось приспособить Fasec 33 на регулировку оборотов от температуры?
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1184
  • -Получено: 140
Протупил - сколько вложишь киловват, столько и получишь, не зависимо от скорости. Вопрос снимается. :-X
Оффлайн дед Игорь
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7267
Пять баллов.
Тогда тебе к Сергею Леонидовичу. Он уже давно так сделал. Или в тему "автономка для сильных духом".
Система отопления должна иметь свой циркуляционный насос
На обратке системы отопления перед котлом-  два тройника поближе один к другому. От первого тройника  по ходу воды - насос  - холодильник спирта - холодильник ТСА (если есть) - дефлегматор. От него - трубка во второй тройник. Обороты насоса и нагрев на котле системы отопления нужно подобрать так, чтобы температура обратки была градусов 40, не выше. Подачу дополнительного насосика можно подобрать по калькулятору из каптерки, кстати, я там заменил файл - исправил и изменил сам принцип расчета.
І лани широкополі,
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 293
  • -Получено: 129
Хочу подвести итоги работы с авнономкой из 121 поста:
+ Спасибо Диме-Манулу за телефонные консультации по конструированию
+ Очень удобно и мобильно :)
- мембранный насос очень шумный(но наверное можно прикрутить шим-ом, при дробной дистиляции)
- 24й блок 6Квт, как и говорили,  не  тянет (но выход есть,  подогрев следующей порции браги, примерно до 50-60ти градусов, медным чиллером после автомонки)
-  похолодало и трубки  https://www.aliexpress.com/item/50Pcs-6mm-to-6mm-3-Way-T-shaped-Tee-Air-Pneumatic-Quick-Fitting-Coupler-Plastic-Pipe/32527383171.html вставленные в  такие разьемы https://www.aliexpress.com/item/10mm-Hole-x-1-2-PT-ID-19mm-Female-Thread-Air-Connector-Brass-Fittings-Pneumatic-Push/32395702908.html  дубеют и кончики нужно подрезать, чтоб не подтекало
- на ночь оставлять страшновато, нужна аварийная автоматика отключения(в какую сторону посмотреть, по поводу готовых изделий? нужен датчик потопа + температурный максимум)
Чем залить радиатор на зиму? Понимаю что антифризом категорически нельзя. Голов нету, я их кольцую :)
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые мечтали стать пивом, но не стали.
  • -Отправлено: 799
  • -Получено: 1917
Это почему?
  • -Отправлено: 2247
  • -Получено: 1396
зачем????
головы отдельно
подголовники кольцуй.
как голов наберется литров 20-30 то переработаешь их.
и тогда головы с голов только в костер
почему?
если система герметична и ты в ней уверен.
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
