Автор Тема: Автономка и всё, что с ней связано.  (Прочитано 16709 раз)
Оффлайн MANULАвтор темы
  • -Отправлено: 119
  • -Получено: 51
Лучше её не использовать очень шумная и еще их очень мало которые могут работать непрерывно. Обычно 1/2 мин.
Чем меньше ожидаешь от человека, тем меньше в нем разочаровываешься.
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2385
Я підозрюю, що діод там для створення пульсацій 100Гц і з цією частотою рухається поршень.
Victor, ти трохи помиляєшся...діод не може створювать пульсацію... :)
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 108
  • -Получено: 182
А зачем же тогда после диода или диодного моста ставят сглаживающий фильтр в виде емкости в случае однозвенного фильтра или набора чередующихся емкстей и индуктивностей / сопротивлений в случае многозвенного фильтра. Именно для максимального снижения пульсаций :) . Вот только беда в том что шим управление построено на базе прямоугольных импульсов , а диод поставленный в сеть 220 даст на выходе полуволну синусоиды :)
  • -Отправлено: 119
  • -Получено: 51
Если не ошибаюсь в сети 220в 50Гц. Так на насосе будет пол периода то есть 25Гц.
Оффлайн Victor
  • -Отправлено: 75
  • -Получено: 30
Після діода буде пів синусоїди, як на картинці справа. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Halfwave.rectifier.en.png
добавлено: 06-05-2016, 23:38:52
Період в нас залишається той самий 0.02 сек.  Частота буде 1:0.02 =50 гц , просто однополярні імпульси.
Про 100гц я трохи натупив, вони будуть на виході діодного моста без конденсатора. Там будуть такі ж однополярні імпульси тільки з періодом 0.01с
« Последнее редактирование: 06-05-2016, 23:44:41 от Victor »
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1441
  • -Получено: 173
Пришло лето. И как следствие перестала справляться автономка с тремя киловаттами нагрева при дистилляции. Грешил на насос циркуляционник, (работает уже три года, думаю упал напор) и на накипь в димроте.  :(
Решил начать с малого - отчистить накипь (хотя постоянно заливаю сортировку с дистиллированной водой). Сказано сделано - бухнул бутылек уксуса (70%) на 3л (объем системы), и сделал один перегон. (общее время около 10ч)
После перегона слил рассол и залил дистиллированую воду, все было нормально. А вот после следующего перегона получил вот такую "радугу",  :o и что интересно "марганцовочный" цвет начитается от обратки димрота до радиатора, а после радиатора цвет нормальный (чуть желтый, от ржавчины). Вот такая загадка природы - может кто объяснит?  ???
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2385
У тебя в автономке по моему БК стоит? Значить цвет от меди...вернее меди и уксуса...
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1441
  • -Получено: 173
Да, радиатор от БК. Ну медь вроде синь дает - а краснота то откуда, и почему только от горячего после дефа? Если бы от меди то после радиатора - а оно до.  ???
добавлено: 27-05-2016, 19:53:10
И тем более там сейчас чистая вода.
Оффлайн александр1
  • -Отправлено: 164
  • -Получено: 94
Уксус г..но почисть лимонкой ,растворяет все НАШи закупорки и не жалей.
(Водка это СИЛА !)
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2385
Дима...просто из опыта, самый первый перегон сэма браги на меди, ВСЕГДА будет слегка желтоватый...типа чай в поездах СССР :) :D
Оффлайн александр1
  • -Отправлено: 164
  • -Получено: 94
Как в анекдоте а вы шо и заварку туда кидаете (я про цвет)
(Водка это СИЛА !)
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1441
  • -Получено: 173
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2385
Цифирью можно?  ;)
20-25 грамм (смотря какая пачка) на 1,5 - 2 литра воды... ;)
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
 Нужен 3-5%–ный раствор сульфаминовой кислоты. Он отлично убирает накипь и совершенно не влияет на металл.
Красный цвет в шланге - лимоннокислое железо. Видно вода у тебя содержит много железа, которое осело в холодильнике в виде нерастворимого гидроксида, и растворилось лимонной кислотой, дав этот красный цвет. Это не медь - соединения меди имеют цвет с сине-зеленом спектре.
добавлено: 29-05-2016, 08:46:50
К Казахстане сульфаминку можно поискать в Чимкенте (Шымкенте?), телефон +7(7252) 575639, 518800.
В Одессе розничная цена - 2 доллара за килограмм.
Кроме промывки теплообменников, сульфаминку используют на молзаводах и в пивном производстве для промывки пищевого оборудования и растворения пивного и молочного камня.
« Последнее редактирование: 29-05-2016, 08:46:50 от Игорь »
Оффлайн Partizan
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 1
Я лимонкой убил циркуляционный насос (сыпанул из пачки в автономку). Его сначала подклинило. Потом заработал, но с охлаждением при той же мощности уже не справлялся. Пришлось заменить.
