Это он.Где купить в Украине и ,если не трудно,дай схему подключения.
добрый день.
где купить не знаю. Приобрел по случаю у мужика на рынке, товарищ хотел на следующей неделе купить также, но мужика уже не было.
Схема подключения обычная. Красный на плюс- синий на минус (если как у меня прямого тока) Насосы различаются (вся серия), если на крышке наболдашник с проводами, то насос отключается (электрически) при превышении давления (по моему регулируется). Мне такой не подошел (представь себе, что в колонне он отключится). Второй тип насосов, это такой железная пластина, просто прикрученная. В таких насосах внутренний байпас. Не нашел как он регулируется (наверное никак). Только можно заменить пружины на более мягкие, методом подбора. Тогда байпас будет отрабатывать, как настроишь, а не при 9,5 атмосферы.
Я подключал просто через диодный мост, он у меня шланги рвал силиконовые, а тонкие ПВХ (8*1,5) раздувал наверное в два раза на входе в дефлегматор. Сейчас установил толстые ПВХ, армированный (8*3), не раздувает. А чтобы давление уменьшить, поставил семисторный регулятор мощности. уменьшил подачу вольт и насос отрегулировал по оборотам, а значит и по давлению. Прямо сейчас работает уже 14,5 часов на ректификации и (тьфу-тьфу) все нормально. Единственное совсем напряжение не понизишь, насос как бы проскальзывает, что то в нем перепускает на совсем малых оборотах при нагрузке. Я отрегулировал, чтобы проскальзований не было и так и оставил. Собираюсь вешать на балконе внутренний блок кондиционера для лета, поставлю в параллель, на не последовательно, через тройник, тогда и обороты повышу.
Если замерять ток просто на регуляторе напряжения, то все прекрасно регулируется, плавно и т.д. А если на диодном мосту- то вольты прыгают - 230 ,40,180,15,60,210 и т.д. То есть как то хаотично. Я не парюсь. Насос крутит и ладно. Не греется.
Единственное, наверное лучше покупать переменного тока на 220 вольт. Но я такой не нашел. В продаже только 12,24,36 и 48 вольт прямого тока есть. У меня стоял 24 вольта (раньше думал даже 12), не справлялся. Дефлегматор нагревался при большой мощности. А уж на лето- точно думаю не справился бы.
В общем, что знал- рассказал.
Обращайся, если что не понятно написал
