Автор Тема: Заторник и варочник из КЕГа  (Прочитано 5353 раз)
Оффлайн crofNNАвтор темы
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Появилась возможность поиметь 50л КЕГ за не дорого и на основе его я собираюсь сделать заторник и варочник для пива. Что-то типа http://homedistiller.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=4767 , но 2 в одном. Хочу услышать ваши советы как лучше это сделать, какие ошибки избежать? Хотелось бы иметь возможность не только варить сусло, но так же греть затор для достижения t пауз (чтобы не доливать кипяток). Какие ТЭНы и какой конструктив нужно для этого ?
Оффлайн Horu
  • -Отправлено: 30
  • -Получено: 153
Главная ошибка - это два в одном...
Оффлайн Mecx
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 88
Нужно внизу сделать кран для слива сусла,2-3 см от дна,покупаеш воздушный тен  3-х метровый,который предназначен для сгибания,гнеш его по внутренему диаметру кега,выводиш концы наружу,а над теном ставиш фальш дно.Можеш врезать градусник с боку.Когда сварил сусло,через кран слил сусло в промежуточную емкость.Выгребаеш дробину,убираеш фальдно,моеш кег,заливаеш сусло в кег назад и кипятиш.
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Спасибо. А что такое воздушный ТЭН? Можно ссылку? Это такое что-ли http://grepan.com.ua/vozdushnyie-tenyi.html ? Так разве его можно в жидкость опускать?
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 824
Зря. Для нагрева воды у тебя есть твой кег-куб. Метод долива - правильней нагревного метода.
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Хм, если так, то схема упрощается. Я думал что наоборот. И нагрев при затирании не нужен и можно использовать простую фильтр систему.
Теперь вопрос - стоит ли использовать для варки врезной ТЭН? С ним могут быть сложности - нужно будет постоянно снимать и устанавливать его, заглушать отверстие во время затирания. Есть ли быстросъемные ТЭНы или погружные на 3-4 квТ ? В общем какой ТЭН использовать для варки ?
Оффлайн nukler
  • -Отправлено: 156
  • -Получено: 48
Конечно есть, вот один из  http://www.almaks.com.ua/bloki_tenov.html
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Под погружным я имел ввиду типа кипятильника для чая :) Понятно что блоки есть, но каждый раз перед затиркой его снимать, а при варке ставить ... а может можно при затирке не снимать, но и не включать ... хм.
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Берёшь воздушный гибкий тэн (у Вили были в продаже) крутишь из него кипятильник в форме погружного чиллера - и всё  ;)
Оффлайн nukler
  • -Отправлено: 156
  • -Получено: 48
Такие тоже есть, я видел не менее 1 на нашем рынке. Наверняка и у вас поблизости в хозмагах есть. Нет то гуглим ;)
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
А какая мощность нужна для 50л КЕГа чтобы и закипало не сутки, но и кипение было не особо бурным (ну какое надо для варки) ? Или все равно придется использовать регулятор напряжения или мощности ?
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 824
~3 кВт. Для разгона ~5кВт.
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Есть ли фотки такого чуда ? :)
Оффлайн gasblender
  • -Отправлено: 462
  • -Получено: 824
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Тут.
Это я видел. Интересует уже готовое изделие. Как сделаны контакты с точки зрения техники безопасности?
