Автор Тема: Заторник и варочник из КЕГа  (Прочитано 5345 раз)
Оффлайн Antoni_Black
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
  • Легких путей не ищем!
 В. Скотт
Оффлайн crofNNАвтор темы
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Antoni_Black, расскажи пож. более детально как сделаны выводы ТЭНа через дно кега. По фоткам мне до конца не понятно.
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Полистай тему назад. Там есть как я тэн гнул паял... Мне с телефона не удобно.
добавлено: 19-05-2016, 16:19:46
Нашел, лови.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2577.270.html
« Последнее редактирование: 19-05-2016, 16:19:46 от Antoni_Black »
 В. Скотт
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Antoni_Black, нашел, спасибо. Буду думать.
Оффлайн Mecx
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 88
Воздушный 3-х килловатный тэн,гибкий идет ровный,но у него такие свойства,что его можно гнуть,только нельзя резкие перегибы под 90 градусов делать.Береш тэн,нужную окружность,и вокруг этой окружности гнеш,все делается за 10 минут.
добавлено: 19-05-2016, 16:39:19
Я в свое время начинал варить пиво с изготовления клона пивоварни Браумастер,таким теном затирал,потом кипятил,все нормально,ничего не пригорало,так как у него низкая температура на кв.см.,чем у коротких водяных тэнов.
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Так, следующий вопрос - как наиболее бюджетно паять нержавейку? Сделать нижний слив, впаять гильзу для термодатчика, и т.п. Никогда такой работой не занимался, не знаю куда копать.
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
поедь к аргонщику...
а так есть ветка по пайке твердыми припоями.
просто если с нижнего слива при второй ректификации на полу окажется 30литров спирта... мало ни покажется
че то я протупил наверное... речь ни о ректификации
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
цена вопроса получится 100-200грн
а так припой и горелка выйдут значительно дороже
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 293
Эта ветка про варочник для пива :)
Интерес сделать все самому
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
уже и сам понял...
просто слово кег вызвало другие ассоциации...
ну пивом полы мыть можно!!!
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Сделать нижний слив
Сделай из згона с контрогайками .
Оффлайн zx7
  • -Отправлено: 69
  • -Получено: 94
Есть ли быстросъемные ТЭНы или погружные на 3-4 квТ ? В общем какой ТЭН использовать для варки
его можно изготовить с помощью клампаи будет тибе быстросьемный
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 367
  • -Получено: 387
У меня есть кастрюля 100 л, размеры 45 на 70, толщина наверно 2 мм. Советский заводской самопал. Хочу из неё сколхозить заторник.
Вроде легче организовать фильтрацию, если слив будет не в боковой стенке, а в дне. Но если делать слив в дне, надо делать на ножках. А не будет ли в таком случае дно продавливаться и деформироваться?
Подскажите где лучше кран для слива, с боковой стенке или в дне? Если в дне, то что надо сделать, что бы дно от веса сусла не продавливалось?
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Налей в кастрюлю воды и проверь на продавливание дна. Думаю, что ничего не продавливается, а посему, делай слив где хочешь. Единственное замечание - делай слив как можно ближе к стенке: это на случай, если у тебя будет организован вирпул. Низкотемпературный ТЭН скрути так, что б тоже был близко к стенкам кастрюли. Если будет фальш-дно - это хорошо, если будет фильтр система - тоже подойдет, но с уборкой дробины будет труднее и вирпул не организуешь должным образом. Если слепишь корзину для дробины - еще лучше (правда, нужно будет поднимать ее, а это будет вес и вес не маленький: например, при весе самой корзины в 2 кг, солода в 15 кг, дробина будет весить порядка 30 кг, итого вес после фильтрации составит 32 кг, а если поднимать для слива с суслом, то порядка 50 кг.), но при этом по-старайся сделать корзину, что б зазор между стенками корзины и кастрюли был минимальный - это даст возможность получать при необходимости более плотное сусло.
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 367
  • -Получено: 387
Вирпула не будет, так как это не для пива, а для виски (спросил в пивной теме, так как в дистилляции у нас мышь повесилась :) ).
Сейчас пользую емкость, дно не продавливает. Но она стоит на поверхности, а если сделать ножки, то будет висеть.
Бункер не планирую, так как большой обьем, будет тяжело, это надо каким то тельфером поднимать.
Фильтрация у меня два варианта: если с боку отверстие то этим https://sandetal.com.ua/catalog/klapana_obratnogo_khoda_vody/setka_nerzhaveyushchaya_dlya_obratnogo_klapana_3_4_/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_price&utm_term=71332&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITue1XOE3iNve3ky0rdFLCO60AVmzB02JtNtghMvKimK4RO6xNxPeLTwaAtSREALw_wcB
если сделать отверстие в дне и через низ, то просто положить на дно что то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/4000037033322.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1c213c00iOFktf&mp=1
