На прохання користувачів регуляторів потужності на базі пристрою РМ-2, зробив калькулятор.
З його допомогою можна визначити потужність, яку дасть ТЕН при будь-якiй заданій напрузі, і навпаки, допоможе визначити напругу для отримання заданої потужності.
Для отримання даних потрібно ввести паспортні дані ТЕНа - напругу (220 або 230 вольт) і потужність.
Якщо буде необхідність - додам можливість розрахунку на базі опору спіралі ТЕНа.
Калькулятор зроблений у вигляді екселевского файлика.
Щоб накосячити було неможливо, у файлі заблокована можливість зміни того, що змінювати не треба.
Змінити вийде тільки виділені клітинки з даними для розрахунків.
Кому потрібно - пароль для зняття блокування - одиничка.
По просьбе пользователей регуляторов мощности на базе устройства РМ-2, сделал калькулятор.
С его помощью можно определить мощность, которую даст ТЭН при любом заданном напряжении, и наоборот, поможет определить напряжение для получения заданной мощности.
Для получения данных нужно ввести паспортные данные ТЭНа - напряжение (220 или 230 вольт) и мощность.
Если будет необходимость - добавлю возможность расчета на базе сопротивления спирали ТЭНа.
Калькулятор сделан в виде экселевского файлика.
Чтобы накосячить было невозможно, в файле заблокирована возможность изменения ячеек с расчетами.
Изменить получится только выделенные ячейки с исходными данными для расчетов.
Кому нужно - пароль для снятия блокировки - единичка.
