Я предпочитаю использовать фильтры малого объема. Раньше делал их из шприцев- двадцаток и создавал напор, устанавливая исходную емкость повыше. Сейчас сделал напорный фильтр из преформы для ПЭТ бутылок. Подаю жидкость со стороны донышка, там соединение надежней, вывожу со стороны пробки. При простом переливе и при заполнении бутылки (если фильтрация не нужна)в фильтре оставляю только путанку. Для фильтрации перед путанкой вставляю 2-3 комка стерильной ваты. Поток регулирую МУПом в ручном рeжимe, для удобства добавил пeдаль включeния- выключения. Регулировать поток пробовал и проволочным сопротивлением из нержовой проволоки диаметром 0.3 мм длиной 15-20 см. Получается. Для заполнения бутылок согнул трубку-шестерку, у которой слегка заклепал край чтобы получилось подобие пипетки. Очень удобно. Планирую добавить счетчик объема чтобы сделать дозатор, чтобы включать насос надатием кнопки (педали), и чтобы он отключался при достижении заданного объема.
