смело можно заменить слова Менделеева
Это какой-то праздник... День выборов? День радио? День нового Менделеева?
Я уже не один раз писал, пишу последний раз.
Объемная концентрация какого-то вещества - этот не отношение его объема к сумме объемов отдельно взятых веществ, входящих в раствор, а отношение его объема
к объему смеси, который в нашем случае меньше суммы объемов. Поэтому сумма объемных концентраций веществ, входящих в сжавшийся раствор, всегда больше 100%.
Если смешать щебень и песок в объемном соотношении 3:1, скажем, 3 ведра щебня и 1 ведро песка, объем смеси будет равен трем ведрам, так как песок полностью поместится в пустотах щебня.
Такую смесь можно охарактеризовать двумя параметрами.
Объемное соотношение компонентов - 3:1, или 75% к 25-ти.
При этом объемная концентрация щебня будет равна 100%, а объемная концентрация песка - 33,3%.
В спиртовых расчетах принято измерять не объемное соотношение спирта и воды, как упорно стремишься делать ты, а объемная концентрация спирта в растворе.
Это удобно тем, что в таком случае, количество спирта для 100 мл раствора в точности равна проценту его концентрации. Или наоборот, чтобы сделать напиток определенной крепости, скажем, 40%об, нужно на приготовления 100 мл напитка использовать 40 мл спирта в пересчете на безводный. Какой объем других компонентов входит в раствор значения не имеет, но этот объем всегда больше 100 мл. В производстве спиртных напитков спирт смешивается не только с водой, но и с сахаром, спиртованными морсами и соками, настоями трав и плодов, содержащих разное количество спирта и имеющих разную плотность. В таком случае измерения крепости по плотности - ареометрами - теряют смысл. Бехеровка, например, 100 мл которой содержит 38 мл спирта и 5 грамм сахара, показывает на ареометре около 25%. В этом случае концентрацию спирта в растворе вычисляют путем деления использованного его количества на итоговый объем раствора, а не на сумму объема компонентов.
Тебе не нравится общепринятое определение объемной концентрации, тебе нравится объемное соотношение - дело твое. Но не надо подменять общепринятую систему измерения той, которая тебе нравится. Ареометры для измерения спирта проградуированы в процентах объемной концентрации спирта в растворе, а не в процентах объемного соотношения.
Да нет мил человек.... Будешь пьян не на 40% а больше
Не перекручивай.
Если ты выпил 100 мл водки концентрацией 40%об, значит ты влил в себя ровно 40 мл безводного спирта.
И если выпил 100 мл сладкой самбуки крепостью 40%, значит ты принял те-же 40 мл спирта. Не больше и не меньше. Все четко. С твоей системой измерений по объемному соотношению такой однозначной четкости не будет. А в многокомпонентной смеси,если использовать объемные соотношения вместо объемной концентрации, вообще невозможно будет точно определить количество спирта в 100 мл раствора.
На этом- всё. Откланиваюсь до понедельника.
