Такая конструкция более технологична.
При твоих диаметрах достаточно применить кран 3/4" на пар и 1/2" на флегму. Краны должны быть c L- образным отверстием чтобы исключить одновременное запирание двух колонн.
Сдвиг флегмового крана вниз на несколько сантиметров нужен для формирования двух гидрозатворов, которые не дадут пару подниматься по флегмовым путям и мешать спуску флегмы.
Для слива остатков голов из малой колонны, на левой флегмовой петле можно поставить обычный кран.
Если хочешь поиграться с выводом сивухи при отборе тела, на правой флегмовой петле вместо крана лучше сделать ответвление малого диаметра, поставить воздушный холодильник в виде змеевика из шестерки и на его выход прицепить трубку от капельницы с иглой, то есть узел отбора по Кулинару. Такой способ предотвратит слишком быстрый слив, падение давления в рабочей колонне и срыв процесса разделения.
Для вывода сивухи в нижней части общего (центрального)участка, ниже точки возврата флегмы, есть смысл сделать небольшую - сантиметров 5-10 - зону, заполненную насадкой.
