Нашол в закромах такие фильтры .
Фильтр ставь тот что открыт. Если нет заземления то землю фильтра на корпус сажать нельзя.
Если двух проводная схема подключения, поставь 4,7кОм прямо на клемы подсоединения датчиков. Подтяжка уменьшится в два раза.
Если трех проводная, тогда на клемму данных и плюса.
78л05 это корпус вскрывать я правильно понял?
Да, вскрыть корпус и обвесить с двух сторон 78л05 керамикой 0,1мкф, еще можно поменять 78л05, если влезет на 7805.
Будешь открывать сделай фото нижней платы с двух сторон.
добавлено: 14-04-2020, 18:06:20
Не знаю какой контроллер использовал производитель.
Контроллер вероятно PIC. БП трансформаторный. 7805 без обвязки 0,1мкф.
добавлено: 14-04-2020, 18:15:08
Возможно проблема не в сетевых помехах от РМ2, а просто в недостаточном напряжении питания контроллера. Ведь если в сети всего 180 вольт, это уже маловато. А когда включается РМ-2, напряжение падает еще ниже.
Я так понял, что сетевое нормальное, а вот при понижении РМкой до 180 и ниже датчики отваливаются.
Аргонафт это так?
добавлено: 14-04-2020, 18:20:05
Если не хочешь открывать ШИМ повесь керамику прямо на клемы плюс и минус ДСок. Я так понял подключение трехпроводное.
По 7805 чтобы не было проблем схема ниже.
