Автор Тема: Виноградное сырьё  (Прочитано 9699 раз)
Оффлайн staut
  • -Отправлено: 73
  • -Получено: 258
Скоро будет 40-50кг винограда изабелла
Изначально,Изабелла не очень хорошо для перегонки,но другого ведь нет.
Что бы хоть немного избежать побочных,не держать на мезге.Сразу чистый сок. Это из благородных сортов вымачивают кожуру,для извлечения остаточного сахара и аромата, и делают всяческие граппы. Вносить дрожжи сразу после выжимки. Это не на вино,куда добавляют серосодержащие и подавляют всю излишнюю живность.
С первых часов под гидрозатвор,температуру желательно держать не выше 20о.
Взбалтывать регулярно,не давая "шапке" окисляться. Вовремя снять с первого осадка.
Оффлайн Uno
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 0
Есть несколько ведер лидии. Хочу перегнать ее в чачу. Была неудачная попытка. Брал 12 кг винограда, передавил  в теплой воде растворил 3 кг сахара и 100 гр пачку дрожжей. залил литов 20 воды. бидон не закрывал. через неделю добавил еще 2 кг сахара растворного в воде и довел воды почти до полного 40 литрового бидона 15 см ниже горловины еще неделю побродило потом закрыл бидон крышкой с трубкой с шариком шарик надулся и еще 2 недели бродил. как шарик сдулся 4 недели общий срок брожения. отфильтровал все. на вкус слегка кисловатое винометр показывает 10 градусов. Попробовал перегнать. Первые капли, бидон теплый можно руку приложить и пару секунд держать, пробую пожечь не горит на бумагу тоже. На вкус вода с запахом винограда. Попробовал трубку выхода с прямоточника погрузить в жидкость идут бульбы. Как понимаю прямоток  плохой, не все успевает охлаждать (первый раз его пробую)  достался вместе со всяким хламом. А брага скисла на  уксус. Как не испортить остальной виноград посоветуйте рецепт. И где взять или как проверить, что прямоток нормальный. Насколько дистиллятор выдает более качественный продукт чем прямоток
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Uno,  здесь спрашивай , мне помогло  и получилось  ;) http://labspirt.com/forum/index.php/topic,513.0.html
Оффлайн Uno
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 0
Там уже с год никого не было. что тебе помогло. И рецепт если делать из отжимок с соком. сок из лидии и вино мне не нравятся .
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 776
  • -Получено: 2067
Uno, Зайди в тему Технология бренди, там и поговорим  http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2976.0.html
Оффлайн IgorKip
  • Модератор
  • -Отправлено: 318
  • -Получено: 534
  • Мы еще полетаем
По предложению VINOKUR   посты про агротехнику  перенеси  сюда: http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3006.msg81834.html#msg81834
Оффлайн гена22
  • -Отправлено: 30
  • -Получено: 31
граждане  товарищи , нужен совет , надавил сегодня  виноград , светлый - сорт * а хрен его знает  что * свалил все в бочку вместе с мезгой , попробовал - ну не сладкое месиво получилось ,  вот сижу и мучаюсь вопросом - добавление сахара  повлияет на вкус  или нет , стоит добавить что бы улучшить выход  или ну его .....
 по окончании собираюсь получить дистилят  и настоять его на щепе
 нужно мнение знатоков а то первый раз и лажануться  как то не интересно
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
гена22, рефрактометром замерять бы содержание сахара, если надо, добавить-откорректировать сахар.
Оффлайн гена22
  • -Отправлено: 30
  • -Получено: 31
это я понимаю - вопрос  не изменит ли сахар вкус конечного продукта - не будет ли это потом обычный сахарный самогон?
Оффлайн Dedok56
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 94
  • насчёт спиртного – норму знаю но выпить столько не
Если добавишь после удаления мезги 200г/л все будет в норме... :)
Оффлайн гена22
  • -Отправлено: 30
  • -Получено: 31
окей, понял , спасибо
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
200г/л
Сахар в таком количестве даст 15% спирта в литре, если учесть что сок содержит, даже кислый, прилично, то крепость может составить около 20%. Это какие же дрожжи надо применять? Да и виноградным после этого уже трудно назвать.
50-60г/л, думаю самое то.
Оффлайн IgorKip
  • Модератор
  • -Отправлено: 318
  • -Получено: 534
  • Мы еще полетаем
sergeybb, Вот это правильно. Поддерживаю.
Оффлайн Dedok56
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 94
На чачу кладут гораздо больше сахара и ничего... :)
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Да не кладут больше никак на литр, не получится выбродить, просто добавляют воду, ну и сахар  соответственно.
