Автор Тема: Режем Дьъюара на органы.  (Прочитано 2724 раз)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
SemMan, Зачем такие телодвижения.  Ту т есть коллеги по 50 лет.... А ты жопу к верху.  :D :D :D :D :D
Оффлайн SemMan
  • -Отправлено: 126
  • -Получено: 94
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Так я ж не свою жопу
:D :D :D :D :D :D
Одесса ценит юмор...
Оффлайн Misьko
  • -Отправлено: 190
  • -Получено: 278
    • Котєльня Вєніка
зливаю воду
Бля а смысл?
Пустий балон не такий важкий.
Оффлайн perkoljatorАвтор темы
  • -Отправлено: 323
  • -Получено: 217
  Продолжим. Снял стеклотканевую рубашку с колбы. Под ней слой стеклосинтепона -15мм. толщ. снял его.
 Далее слой алюминевой фольги , что шекалад  :o заворачивают. Под ним слой стеклосинтепона -5мм.
  И таких слоёв фольга\синтепон я насчитал 15 (предположительно таких слоёв -25), а потом надоело и просто разрезал и ободрал.
  Дно. Ко дну прикручена сетка из листа с дырками =10мм. , как оказалось таких сеток две. Промеж них мелкая плетёная сетка.
 Дно самой колбы вогнуто во внутрь, а в образованной полости находились гранулы активированного угля, а сендвич из сеток закрывал эти гранулы от высыпания.
 Более точные размеры внутренней колбы диаметр-360,0мм. высота-440,0мм.
« Последнее редактирование: 01-11-2016, 22:00:06 от perkoljator »
  • -Отправлено: 323
  • -Получено: 217
 С первой попытки фото выложились во весь экран.
 Продолжим.
63421-0
вид сверху с закрытой крышкой.
63423-1
вид сверху с открытой крышкой.  (на два часа видим копачёк , под ним прчется штуцерок для откачки  вакуума)
63425-2
вид в горлрвину,  между внутренней и наружной колбой. Данное соединение сделано из куска нержегофры. диметр приблизительно мм-100. высота -130мм.
63427-3
вид на штуцер откачки вакуума, без колпачка.
63429-4
вид из нутри наружной колбы. на дне видно три упора на которые опирается\центруется  внутренняя колба.
63431-5
внутренняя колба в "стеклошубе". Слева -ещё не срезанная верхняя конусная  часть наружной   колбы.
63433-6
верхняя часть наружной колбы , всё лишнее срезано.
63435-7
верхняя часть наружной колбы , вид из нутри. Видим два упора для центровки и удержания внутренней колбы. Третий упор спрятался под  моей левой ногой. :o
63437-8
63439-9
63441-10
дерибан стеклошубы с внутренней колбы.
63443-11
дно внутренней колбы после снятия стеклошубы. под круглодырявой сеткой прячется ещё два слоя  мелкой плетёной сетки под которой пол ведра гранул активированного угля как в противогазах.
« Последнее редактирование: 13-01-2018, 07:45:02 от Игорь »
Оффлайн Rapid
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 1
А что за деталь на фото №8?
  • -Отправлено: 323
  • -Получено: 217
 С устройством сосуда Дьюара вроде-бы разобрались.
 Теперь нужен коллективный разум по применению. Начнём с наружной колбы. Её можно применить.
 1. сделать куб .
2.   сделать ЦКТ.
 3. отправить на барахолку.
 Ваши мнения.
