Автор Тема: Pandora-MPR вопросы  (Прочитано 7355 раз)
Оффлайн КорпичАвтор темы
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 16
Приобрёл себе эту автоматику, начал экспериментировать.
Нигде нет толкового описания или обсуждения данной автоматики. Из всех инструкций только устаревшее видео на ютубе, которое описывает только в общих чертах.
Может здесь на форуме помогут всем обладателям данного девайса.
У меня пока первый вопрос - подключаю к электроплитке 3 кВт ( прямоугольный блин) выставляю мощность 3000. У плитки переключатель на 4 положения : 0; 25%; 50% ; 100% мощности. Выставляю сопративление ТЕНа 16 Ом. Включаю переключатель на плитке в  положение 100%. Запускаю автоматика показывает максимальную мощность 1750 что-то около этого. В положении переключателя 50% Пандора показывает 1950, а в положении 25% 2090. Вот сижу и думаю с чего бы так. На печке показания переключателя соответствует, скорость погона меняется в соответствии с положением переключателя (если без пандоры). Подскажите из-за чего так?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Соедините плитку с автоматикой и только после этого подключайте автоматику к сети.  Щёлкать переключателем на плитке не надо!.
Плитка хоть не индукционка?
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Согласен, с инструкциями слабовато. Примерно как на РОСу, хотя и там концовка скомкана.
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 16
..подключаю к электроплитке 3 кВт ( прямоугольный блин)... Включаю переключатель на плитке в  положение 100%. Запускаю автоматик...
Я нигде не писал что щелкаю под нагрузкой.
Все таки кто-нибудь из специалистов объяснит - Почему при уменьшении подключаемой нагрузки Пандора показывает большую мощность?
« Последнее редактирование: 24-11-2016, 23:08:36 от Корпич »
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 214
  • http://distill.in.ua
Думаю потому что меняется сопротивление. Ну не может же быть чудес что сопротивление тоже а чудо переключатель изменяет мощность да и вопрос что там подключено и как.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
тебя только это интересует?
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 16
Вопросов много.
Но так как это в первую очередь регулятор мощности, хотелось бы понять как он эту мощность измеряет\вычисляет.  Что влияет на показания. Чтобы в работе я мог пользоваться этими данными. Пока мне непонятно почему при подключении нагревателя меньшей мощности (с большим сопротивлением) Пандора показывает увеличение мощности :o
В физике мощность считают по формуле P=U*U/R Пандора считает\измеряет чуть по другому
Почему то дельных ответов нет, только доп вопросы не по теме.
Прошу не углубляться в теорию, в форму сигнала, активную и реактивную составляющие и т.п, объясните пожалуйста как измеряет\вычисляет мощность Пандора.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
ты в пандоре мощность переустанавливаешь в константах?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
то сопротивление которое ты указал , автоматика видит и вычисляет по приложенному напряжению.
если ты напишешь что сопротивление соответствует 10 квт тену то при напруге 220 вольт на выходе получишь показания 10 квт. и не важно что у тебя стоит в нагрузке.
добавлено: 25-11-2016, 17:41:39
надо автоматике дать понять с каким теном она работает. а дальше ставь мощность нужную и она на выходе тебе её даст.
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 214
я ж правильно понимаю что она идет от обратного МР-2
где мы зная сопротивление и нужную мощность высчитывали Вольтаж
тут же мы вводим сопротивление как константу и задавая нужную мощность автоматика сама высчитывает какую напругу нужно подать чтобы при таком сопротивлении получить нужную мощность не обременяя нас высчитывание Вольтажа
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
не знаю про что ты сейчас
добавлено: 25-11-2016, 17:56:34
точно... оно...
там происходит автоматическая корректировка.
ещё один важный момент.  при включении автоматики в сеть , нагрузка должна уже быть соединена с автоматикой.
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 214
сильно быстро набираю
РМ-2
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 16
Смотрю на купленную автоматику и не вижу где это написано. Раз это ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.  В видеоинструкции тоже ни слова. :\'(  Благо собственных мозгов хватило, но ведь не всем покупателям так повезёт  ;). Ведь в магазине при продаже автоматики ни слова, и те люди кому я её купил сюда на форум не заглядывают.
 На регуляторе установлено значение 3000 Вт. Автоматика не может достигнуть этого значения при установленном R=16 Om. Ни в одном из трёх вариантов включения. Да реальные  сопротивления ТЕНов другие. Если автоматика не может увеличить напряжение на ТЕНе (якобы мощность)  значит на ТЕН подаётся почти напряжение сети.
А теперь вопрос почему в таком случае меняются показания мощности?
PS Сам-то уже догнал ::)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Сам-то уже догнал
Ну и к чему этот ребус? Если догнали то супер.
Если автоматика на выходе не выдаёт 220 ищите 220 на входе.
Или сюда температуру тена припаяете?
добавлено: 25-11-2016, 18:43:24
для этого ставят тены с запасом по моще... например 4 квт и работают на меньшей напруге.  А ещё на тенах пишут 230 вольт 3000 ват.  Тут тоже надо думать ....
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 16
К сожалению причину никто не подсказал.  :'(
Спасибо DimkaZho пояснил что на самом деле автоматика регулирует \измеряет напряжение на ТЕНе.
Если бы я поставил 4 кВт то Пандора показала бы ещё меньше мощность  :D
