Автор Тема: Окорок сырокопченый  (Прочитано 6246 раз)
Оффлайн ОлежищеАвтор темы
  • Модератор
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
Нога свиная 7,5 кг
Вода 0,5л
Соль поваренная/нитритная 50/50 - 200гр (2,5%)
Замахнулся я на окорок где то в конце октября. Была приобретена нога 7,5кг. К сожалению, шкура была снята, а зря. В следующий раз обязательно сделаю в шкуре.  Погода соответствовала, средняя температура в р-не 5-7С, Размешал соль в воде, нашприцевал ногу, завернул в стрейч, выставил на улицу, там она пролежала где то 6 недель. Сейчас глянул, качество просолки идеальное, буду делать 4 недели. А дальше достал, чуток присыпал срез солью и вывесил при температуре 12-15С и влажности 80-85%. Через неделю санитарное копчение холодным дымом 4 часа. Через месяц копчение два раза по 8 часов. Щепа ольховая. Несколько дней повисело и на день рождения зарезал. Получилось изумительное мясо. Прозрачные светящиеся кусочки, идеально просоленные, ароматные и безумно вкусные.
У кого есть возможность, не поленитесь, не пожалеете.
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 452
  • -Получено: 1225
Олежище, извини за непонятливость.
1. Достал, это значит снял стрейч плёнку?
2. Вывесил куда? И как регулировал температуру и влажность? Это улица, погреб, гараж? Или специальное оборудование?
Если решусь, не хотелось бы испортить.
Оффлайн Ярема
  • -Отправлено: 150
  • -Получено: 318
  • Ярёма
Олег... я приобрел шприц -маринатор с боковыми отверстиями... если им нормально пройти... то я думаю.. что, ну 5 дней засолки вполне хватит... ну 2 недели за глаза.. Только нужен каждый день массаж..
А вот вызревать -наверно нужно время...
Сделал лабиринтный дымогенератор...из нерж. сетки.. работает на одной заправке-от 10 до 12 часов...( 400гр. опилок.)  только проблема с опилками... По Украине только щепа и стружка...опилок нет..Дефицит...
Хлопцы--- кто может продать или подскажет где купить с мешок опилок - ольха ну или фруктовые... отпишитесь..
Все проходит...
  • Модератор
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
1. Да, снял стрейч. Мясо выглядело идеально.
2. Вывесил в старый нерабочий холодильник, который стоит фактически на улице.
Регулировка температуры, лампа накаливания 60Вт, которая включается через терморегулятор из Китая за 1,5$, на форуме неоднократно упоминался, с родным датчиком. Можно РОСУ приспособить.
Влажность - индикация китайским термометром/гигрометром.
Регулировка влажности - пару раз в неделю налить воды в лоток, который стоит над лампой, если не хватает, побрызгать на стены пульвелизатором.
Обязательно подача свежего воздуха несколько раз в сутки. У меня это было каждые 30 минут по 5 минут подачи воздуха. Воздух через гибкую трубку 12мм подавался в самый низ под лампу накаливания.
Щепа ольховая, температура при копчении 20С.
Сейчас автоматику переделываю, влажность будет определяться сухим и мокрым термометром, поддерживаться включением сухого или мокрого обогревателя. Датчики влажности на кристалле у меня долго не живут :)
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 452
  • -Получено: 1225
Олежище, почему ты смешал соли. Ведь можно было использовать чистую нитритную?
И ещё вопрос: после шприцевания ты сверху сухой засолочной смесью окорок натирал? Перед тем как замотать в стрейч?
« Последнее редактирование: 08-02-2017, 19:00:30 от zava-da »
Оффлайн самвидат
  • -Отправлено: 45
  • -Получено: 128
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 452
  • -Получено: 1225
Оффлайн Ярема
  • -Отправлено: 150
  • -Получено: 318
  • Ярёма
если Олег будет непротив-- могу прокомментировать...
  так называемой ЧИСТОЙ НИТРИТНОЙ - там всего 0.5%- остальное -обыкновенная поваренная соль.  Она применяется для подавления ненужной микрофлоры, и придания цвета мясных изделий.
Можно применять и ЧИСТУЮ.. ничего страшного - ГОСТОМ разрешается. Но  обычно в домашнем варианте делают 50 на 50.
Если на 1 кг мяса кладут 20-25 г соли.... то как правило вполне хватает 10 нитритки и 10 поваренной соли.  10 гр.  нитритки  убьют все плохое и  цвет колбасе дадут. А в пром. предприятиях- там кладут по полной..
так как мясо -оставляет желать лучшего. Вот и перестраховываются.
Все проходит...
  • Модератор
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
Я не против, да именно так.
Перед заворачиванием в пленку сверху не посыпал, после доставания чуть срез присолил, но этого можно не делать, в следующий раз не буду.
Оффлайн GOOD SEM
  • -Отправлено: 42
  • -Получено: 13
  • 25 лет спустя
Олежище,
Давно планую таке стегенце приготувати, мабуть ця тема (фото) дасть поштовх.
Користуюсь нітритною сіллю при приготуванні мясних виробів уже кілька років.
Розпочав з чистої - надто швидка і виражена дія.
Тепер так само біля 50х50 з додаванням цукру і аскорбінрвої кислоти. Цього достатньо для кольору та захисту від розмноження бактерій і грибків що збільшує термін зберігання, покращуе смакові якості.
Чи використовували при посолі спеції, якщо так то які?
Если путь ведет к цели, то безразлично какова его длина.
  • Модератор
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
Ольховый дым.
Пока решил не экспериментировать. Хотя вполне можно добавить черный перец, чеснок, кориандр....
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 452
  • -Получено: 1225
В смысле, шкуру вообще снимать не будешь? Или срежешь с меньшей части ноги?
В холодной комнате нога 10,5кг. Сегодня купил, в воскресение буду шприцевать. Понятно, что при просолке изнутри снимать кожу незачем. И так просолится, ну а копчение? Ведь через кожу не пробьёт. Или пробьёт? Или потом кожу срезать?
Олежище, никаких претензий не будет. Вся ответственность на мне. Просто твои ощущения. Ты же уже делал.
Оффлайн zava-da
  • -Отправлено: 452
  • -Получено: 1225
Олега не дождался. Начал делать на свой страх и риск. Нога 10,8кг. Рульку отпилил ножовкой,  обколол маринадом, нафаршировал чесноком и запёк в рукаве. Получилось очень вкусно.
Оставшийся вес 9,6кг умножил на 2,5%. Получилось 240г соли. Отвесил 120г - нитритной, 120г - вакуумированной Экстра.
Чтоб растворить такое количество соли понадобилось около 900мл воды.
Ногу положил на широкий поднос и начал обкалывать маринадом. Шприц-маринатор у меня с двумя иглами пр 125мм. Одна как у медицинского шприца, вторая с отверстиями в разные стороны по всей длине. Сперва первой иглой обколол кость и сустав. Затем второй мясо и сало под шкурой. Шкуру не снимал. В процессе на подносе образовалась приличная лужа маринада. Через сито слил в баночку, опять в шприц и в мясо. Когда закончил, на подносе было до 5мл маринада. Остальной ушёл в мясо. Замотал стрейч плёнкой всю ногу, и отправил на подносе в погреб на просол. Там 3грдС, буду раз в три дня переворачивать и шлёпать ладошкой :).
Всё получилось очень просто. Мне понравилось.
добавлено: 12-02-2017, 16:59:09
ЗЫ: Может это лишнее, но я со стороны таза просверлил суставный хрящь и в мозговую кость ввёл маринад.
« Последнее редактирование: 12-02-2017, 17:04:29 от zava-da »
  • Модератор
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
Отлично. Про мозговую кость, думаю это лишнее, мясо получается достаточно соленым, но хуже точно не будет. Дым во вкусе не чувствуется, это не как копченая рыба или курица. Там именно вкус созревшего мяса. Воды у тебя все правильно сошлось, 10% от веса куска мяса.
Сидим ждем когда просолится :)
Оффлайн Ярема
  • -Отправлено: 150
  • -Получено: 318
  • Ярёма
А пока ждемс- может по чуть чуть???? :D :D :D
Все проходит...
