Автор Тема: Температура перегона  (Прочитано 4049 раз)
Оффлайн Don PedroАвтор темы
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Всем здравствуйте! Я новичок!
 И сразу вопрос знатокам: у меня при перегоне низкая температура выгона: нижняя (в кубе) от 80 до 92, верхняя (в колонне) от 65 до 83! Эл. плита "шпарит" на полной мощности 2400 Вт. Основное тело выходит при t +- 70 по верхнему! И только потом постепенно растет до 80-83. Я утеплил и колонну и куб, но результат изменился не сильно. Куб 20 л, колонна 80 см с дефлегматором, которым я из-за низкой t не пользуюсь. "Знатоки" подскажите в чем проблема!? может все-таки увелиЧИть мощность нагрева и соответственно t в кубе? или укоротить колонну (я сделал ее сам).
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Скорее всего врут термометры...А вообще то нужно конкретизировать вопрос..Мы говорим о ректификации? (если вопрос  в этом разделе)...Где стоят термометры и какие, гильза в ТЭНе или в кубе,...как в колоне стоит термометр? Где именно? Понятие
верхняя (в колонне)
относительно...Ну и данные колоны, высота и т.д....Можно фото или рисунок...Пока разговор ни о чем... :(
Как то так! ;)
Оффлайн КостЯ24
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 1
Доброго дня , у меня похожая ситуация когда в колонне температура 74-80 градусов идёт запах пологая хвосты уже. Вот такой аппарат.
  • -Получено: 13445
Насыщенный спирто-водяной пар при давлении близком к атмосферному не может иметь температуру ниже 78 градусов. Если датчик показывает меньшее значение, значит либо он врет, либо установлен неправильно, скорее всего он показывает не температуру пара, а температуру железяки, в которую вставлен. А ее с одной стороны греет пар, а с другой охлаждает воздух.
Оффлайн КостЯ24
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 1
О как   , хм как убрать эти паразитные помехи в измерении ? В данном оборудовании
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
теплоизоляция
а вообще не замораччивайся!
отличный аппарат!
ведь думал что покупаешь!!!!
самое интересное какие напитки на нем собирался получить?
Оффлайн КостЯ24
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 1
Да при покупке конечно смотрел что и как :-) но после второй перегонки понял что что то не так и похожи некоторые опции отсутствуют . Как говориться во время тестирования приходит осознание что ещё надо или не надо чего хватает или не хватает
добавлено: 28-08-2017, 19:50:27
Утепление царги ? Но температура не плавает вообще , после прогрева ка становится на одном уровне и по ходу работы чем выше температура в кубе постер нет повышается на 0.1 градуса. Да утеплить собираюсь . Думаю завтра сделаю
добавлено: 28-08-2017, 19:51:11
А по кубовой температуре реально ориентироваться? Или это из пушки по воробьям?
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
  • SZLACHTA NIE PRACUJE
    • http://labspirt.com/
лучше  по  запаху и  вкусу  вытекающего  продукта  :)
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Да, реально...хоть в дистилляции, а хоть в ректификации...вернее в РК ТОЛЬКО по кубовой Т*С... ;)
Оффлайн КостЯ24
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 1
Хм :-) а где почитать  про это ? В принципе после первого перегона примерно по кубовой спиртуозности и делал на 98 градусах в кубе перестал отбор. Получил в струе 20градусов и остановился.  Но в дальнейшем решил ориентироваться на по ахание термометра в колонне, думал он не работает , поменял на другой , нет все верно темпа в колонне ниже чем по идее должна быть . Вот теперь вопрос как добиться корректных показаний .🤔
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
мне интересно  в  колонне  насадка или тарелки  есть?
Оффлайн КостЯ24
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 1
Да есть медная насадка 5 кусков по 33 см  высотой по10см в цанге 50 см, фото выкладывал выше
  • -Получено: 13445
Если до этого ты "качественно" - долго и медленно отбирал головы, то концентрация высших спиртов (сивухи) в твоем продукте намного выше, чем была в исходном сырье. При таком использовании колонна Каймариса работает как сивухогенератор.
Много придется читать. Для начала лучше прими это как аксиому, потом, когда (и если) разберешься с парциальной конденсацией, разберешься.
Правильно расположить датчик. Использовать правильный датчик. Понимать что именно ты видишь на грудуснике.
Важнее понимать зачем тебе нужны данные о температуре.
Онлайн makrak80
  • -Отправлено: 509
  • -Получено: 803
  • кулинар
Да какая же это насадка ? Это у тебя просто медь в царге , для связывания сероводорода http://labspirt.com/forum/index.php/topic,9.0.html. Вот насадка .
Оффлайн КостЯ24
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 1
Игорь как снизить концентрацию? И на этом комплекте будет только хуже? Все в утиль? Или можно что то сделать ?
