Я игрался с первым своим клапаном от газобаллонной установки, точных цифр не вспомню, но суть не в цифрах. Эти мои игры полностью подтверждают то, о чем пишет Запал.
Первое. Этот клапан имеет рабочее напряжение 12 вольт, но надежно открывается уже при 8-9 вольтах. Поэтому, если перевести его с 12 на 9 вольт, мы снизим напряжение и ток на четверть, а выделение тепла - почти вдвое.
Второе. Когда клапан уже открылся, можно сильно снижать подаваемое напряжение, так как для надежного удержания такого клапана в открытом состоянии достаточно не 12, и даже не 9, а 4-5 вольт.
Запал, с твоего позволяния я разжую работу нарисованной тобою схемы.
Пока ключ разомкнут, конденсатор заряжается через резистор до напряжения питания. В момент замыканя ключа этот конденсатор, разряжаясь, дает открывающий импульс на клапан. После того, как клапан открылся, на него действует напряжение, определяемое соотношением сопротивлений резистора и клапана. Если они равны (у меня работало), то к катушке клапана приложено 6 вольт, и этого вполне достаточно для удержания клапана в открытом состоянии.
При этом суммарная тепловая мощность, выделяемая на катушке клапана, равна четверти от номинала. Выбирая резистор такого-же сопротивления, что и клапан, надо помнить, что на нем выделится столько-же тепла, сколько и на катушке.
Вспомнил... Схема, которую я использовал, была несколько другой, но принцип был аналогичный.
В момент замыкания ключа, конденсатор начинает заряжаться через катушку клапана, тем самым шунтируя резистор и выдавая пусковой скачок напряжения. После зарядки конденсатора он не оказывает влияния на схему, и катушка оказывается под сниженным напряжением. После размыкания ключа конденсатор разряжается через резистор и ждет нового включения.
