Автор Тема: Эмулятор аламбика (физический)  (Прочитано 3681 раз)
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
А если поставить несколько медных труб диаметр 30-40 мм .
  • -Получено: 13445
Шлем - скорее одна широкая и короткая труба, чем много узких.
Самое главное вот в чем.
Если взять 10 абсолютно одинаковых с виду аламбиков, два из них будут давать отличный результат всегда, три - время от времени, а пять - никогда.
Если каждый из этих аламбиков стукнуть киянкой так, чтобы получилась вмятина, соотношение 2-3-5 не изменится , но какой из аламбиков после этого будет работать, а какой нет, предугадать невозможно.
Если вмятины от киянки отрихтовать, соотношение 2-3-5 снова не изменится (или почти не изменится), но неопределенность сохранится.
И еще...
Аламбик, поработавший много лет в одной винокурне и постоянно дающий отличный дистиллят, после продажи и перевозки в другую винокурню, может заработать совершенно иначе. Причем дело не только в мастерстве винокура. Даже если мастер перевозит свой любимый и привычный аламбик в другое помещение, он не может быть уверен в том, что аламбик будет работать как раньше.
Кальвадосный мастер рассказывал мне о своем аламбике на 350 литров, который отказался работать после того, как над его мастерской керамическую черепицу заменили на металлическую. Так разделять дистиллят, как он делал это раньше, не получалось. Целый сезон пропал. Он долго ломал голову, не мог понять что случилось, в конце концов переделал покрытие - вернул керамику, и все стало на свои места.
Не знаю правда это или нет, не знаю, правильные ли сделаны выводы.  Может плохой дистиллят того года связан с погодными условиями или с особенностями созревания в тот год яблок. А может (и скорее всего) на поведение аламбика, на результат его работы могут влиять факторы, о которых мы даже не подозреваем.
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Грустно  как-то .
  • -Получено: 13445
Творчество это не технология. Натягивая холст на раму (или на что там его натягивают?), художник не знает получится у него шедевр или нет. Но верит в самый прекрасный результат. У некоторых получается...
Аламбик - это инструмент для творчества. Как кисть для художника. И если мне дать в руки самую лучшую кисть, она мне мало поможет - шедевра не будет. А если речь идет о Мастере, он шедевр и пальцем на песке нарисует. Но хорошей кистью, хорошей краской на хорошем холсте наверное получится лучше.
Оффлайн Григорий Шавер
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
Доброго времени суток. Подскажите чайнику, что есть «ступени аламбика»?
  • -Получено: 13445
Ступенями, только не пластика, а разделения, называют меру укрепляющей и разделяющей способности. Не совсем точно, но близко это аналог теоретической тарелки. Для получения коньяка или виски их должно быть не больше двух-трёх, для хорошего спирта - порядка 30-ти или больше. На промежуточном числе ступеней можно получить либо кастрированный дистиллят, либо некачественный спирт.
Аламбик даёт эффект укрепления за счёт парциальной (частичной) конденсации пара на охлаждаемой воздухом поверхности шлема
добавлено: 18-12-2019, 10:34:48
и это укрепление в количественной оценке определяется соотношением нагрева и потерь на шлеме.
« Последнее редактирование: 18-12-2019, 11:34:47 от Игорь »
