Автор Тема: фильтр для бражного шланга НБК  (Прочитано 1155 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13441
Чтобы в насос и насадку НБК не попадали ворс, мошкара и мелкие частицы, на бражной линии я использую два сетчатых фильтра, первый - на выходе из бражной емкости, второй - на входе в бражной насос.
В качестве фильтра я использую кружочки из нержавеющей сетки.
Раньше я припаивал эти кружочки к той части американки, которая имеет накидную гайку, и всегда ставил американку так, чтобы поток был направлен в фильтр. Это нужно для того, чтобы грязь собиралась не внутри шланга, а снаружи.
Но пайка - не лучший вариант соединения.
Сейчас я решил собирать фильтр иначе.
Я вырезаю кусочек сетки диаметром 20 мм и вставляю в ершик-маму. Затем соединяю ершик с резьбовой частью американки, герметизируя резьбу жидким ФУМом (можно уплотнять и обычным).
Проверять фильтр нужно после и перед каждым использованием. Прочищать лучше сразу после разборки, пока грязь не высохла.
Прочистить фильтр можно под струей воды из крана, или в сложных случаях подачей воды в обратном направлении. Если что-то застрянет, придется воспользоваться пинцетом.
Подробности на фото.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Так как у меня осмо подача, то и фильтр от туда же...
Очень даже ничего работает! ;)
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 797
  • -Получено: 1064
Я на ершик-маму натягивал в два слоя бинт  фиксировал резинкой для денег, но часто забивалось дрожжами.
Думаю купить фильтр на воду, который ставят перед счетчиком воды, в нем больше площадь
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4661
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Удобней наверное будет самопромывной фильтр поставить
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Блин...опять фото...
55238-0
