Автор Тема: Перегонка зерновых тэном без парогена  (Прочитано 5666 раз)
Оффлайн IgorKip
  • Модератор
  • -Отправлено: 231
  • -Получено: 440
  • Мы еще полетаем
фруктами я
Я фруктовые отжимаю до перегонки заранее. Что бы поменьше Пекин варить.
Оффлайн Игорь_ДнепрАвтор темы
  • -Отправлено: 269
  • -Получено: 180
А я люблю кукурузку,,ням ням))))
я не знаю когда ТОЧНО день самогонщика, но я ТОЧНО знаю как его отметить
Людина не скотина-більше відра не вип'є
Оффлайн Ярема
  • -Отправлено: 122
  • -Получено: 261
  • Ярёма
И чего это тебе Китай не угодил???? :D :D
Все проходит...
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 173
  • -Получено: 187
  • кулинар
Игорь_Днепр, Да , на пониженной мощности и абрикосу и сливу  гоню , со всей рухлядью , ничего не пригорает , тэн +газ , тэн медный 1,5 квт .
Оффлайн 1GOG
  • -Отправлено: 36
  • -Получено: 4
Напрямую тэном кукуруза и пшеница не пригорает(даже не пытается), проверено неоднократно, так что не надо ляля
Абсолютно без ля-ля.
Обладая кубом с тэном, вдохновленный данной темой сегодня  переганял затор на пшеничной муке.
Вводные следующие: 6 кг пшеничной муки, 24л. воды, ферменты А и Г (ГОС), 140 гр. спиртовых дрожжей.
По браге и её созреванию нет вопросов. Была готова на 6-й день.
Осветлилась, разделившись примерно 50/50. Почитал, что цедить проблематично и надеясь, что у меня всё получится начал гонку.
ТЭН на 3  кВ, есть регулятор мощности, но грел на все три.
Собирал продукт в пол-литровые банки и после обнюхивания сливал в бОльшую емкость.
На 7-й баночке, т.е. после 3-х литров, почувствовал легкий запах пригара.
Резко уменьшил мощность ТЭНа до 2-х кВт. Запах усиливался. Уменьшил мощность до 1.5 кВт - не помогло.
В общем, выгнал я еще литр с ощутимым пригаргым запахом. Не смотря на то, что в струе было еще что-то около 30%, гонку прекратил.
Итого имею без запаха 3л. СС крепостью 48% и 1 литр с пригарным запахом.
Вот такой мой опыт.
Вопросы к более опытным коллегам:
1. Что я сделал не так? В чем может быть причина пригара?
2. Пригоревший ТЭН после выкрутки для очистки годен к дальнейшей работе?
3. Можно ли ( и как ) убрать пригарный запах?
Буду весьма признателен за подсказки.
"Я не волшебник, я только учусь." (с)
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 205
Колись було і в мене щось подібне. Помогла друга дробна перегонка. Хоча я всерівно відчував у післясмаку якийсь відтінок копченого. Крім мене більш його ніхто і не замітив. Може це було на підсвідомому рівні  :D
Смерть Пуйлу.
  • -Отправлено: 269
  • -Получено: 180
даже не знаю что сказать, ни разу мука не пригорала у меня :o
я тэн после пригара ячки почистил мягким скотч брайтом(есть похожие штуки для посуды) с чистящим порошком и всё гуд
на той же ячке пропустил СС через АКВАФОР и второй раз перегнал, можно сказать что запах ушёл
добавлено: 30-10-2017, 09:21:53
кстати , тэном я пользуюсь этой конторы http://www.thermowatt.com/ru
тэн медный
Оффлайн 1GOG
  • -Отправлено: 36
  • -Получено: 4
тэн медный
Ну вот первое отличие - у меня ТЭН нержавейка.
Может стОило увеличить ГМ перед гонкой? Т.е. добавить пару-тройку литров в брагу? Это допустимо?
Куб у меня на 33 литра. Думаю 3-4 литра мог бы долить.
Через пару дней дозреет затор на кукурузной муке. Даже не знаю, как его не подпалить.
Дома газа нет, всё электрическое. Плита на кухне - не вариант, ибо тактует нагрев вкл/выкл.
Где-то попадалась информация, что брага на кукурузной муке хорошо осветляется, осадок на дне плотный и можно аккуратно слить с минимальным захватом осадка.
  • -Отправлено: 269
  • -Получено: 180
ну а почему не допустимо? читай мой первый пост, кстати , спиртуозность браги будет меньше, я этим пользовался когда экспериментировал перегонку по Габриэлю
Оффлайн 1GOG
  • -Отправлено: 36
  • -Получено: 4
Кукурузный затор поставил на 5 кг.
Всё же рискну опять на ТЭНе гнать. Долью воды в куб и буду гнать на меньшей мощности.
Игорь, а брагу на кукурузной муке не пробовал снимать с осадка?
Понятно, что будут потери, но на пригаре я потерял больше.
ЗЫ: как я понимаю, бентонит на мучных брагах не используют?
  • -Отправлено: 269
  • -Получено: 180
нет, с осадка не снимал
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 173
  • -Получено: 187
  • кулинар
на зерновых брагах он не нужен , с него там нет толку. Я к примеру бентонит не использую в любых брагах вообще .
Оффлайн sknus
  • -Отправлено: 108
  • -Получено: 75
отписался в другой теме ,но  пепренесу сюда
Не помню в какой ветке было про кукурузную крупу и перегон всей каши на прямом огне .
Отпишусь тут : крупа среднего и крупного помола на рассекателе не пригорает ,
   кукурузная мука чудненько пригорела в конце перегонки при модуле 1:4,3 (1:4.5  прилипла но конкретного пригара небыло)
кукурузная крупа пропущеная через млинок "Мрія" пригорела при модуле 1:4.5 (1:5 прилипаний небыло )
Гналось в 20л эмалированной кастрюле совкового времени  на рассекателе
Оффлайн crofNN
  • -Отправлено: 714
  • -Получено: 284
Сообщу такую информацию. Думаю, что кому-то будет полезной.
С пол года назад в куб 38л был установлен воздушный ТЭН на 3кВт. И вот только сейчас дошло время испробовать в работе. Было сброжено 5кг крупы (кукуруза и ячка) мелкого помола на ферментах и перегнано с дробиной. Ничего не пригорело!, даже нет и намека. Использовал РМ-2 на 200В, гнал до 99.5С в кубе. В общем, что я хочу донести - что воздушный ТЭН отлично подходит для перегонки с дробиной!
Фото ТЭНа прилагаю. Я очень доволен.
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 44
  • -Получено: 58
Какая же там температура на поверхности тэна? Сколько по времени перегонял?
