Автор Тема: Перегонка зерновых тэном без парогена  (Прочитано 15518 раз)
Оффлайн gorbzil
  • -Отправлено: 110
  • -Получено: 62
Берешь болт нержавеющий,сверлишь в нем отверстие под тен,по правильному паяют твердым серебряным припоем,но можно и оловом,температура плавления олова выше чем температура тена,поэтому олово при нагреве тена не расплавится.ну а потом через прокладки крепишь гайкой.
А можливо краще взяти штуцер для шланга, здається те саме вийде, але просвердлювати нічого непотрібно.
Оффлайн DAP
  • -Отправлено: 94
  • -Получено: 52
Прошу совета. Может кто-то высчитывал или поможет выситать. Какое максимальное напряжение можно подать на ТЭН чтобы не пригорела солодовая брага с дробиной. У меня Грепановский блок-ТЭН 4,5 кВт, в котором подключена паралельно только пара ТЭНов (3 кВт). Общая длина получаеться примерно 1120 мм. Диаметр, увы не знаю. На их сайте не нашел этой характеристики. Думаю милиметров 10ть.
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 648
Дробина на тэне все равно будет подгорать. Ее нужно фильтровать.
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 428
  • -Получено: 576
  • кулинар
Не будет , если тэн пивоварный (длинный , кольцом по стенке куба ) , или если на  любой тэн подавать не более 170 вольт . Хорошо иметь медный тэн , тогда можно будет давать практически всю нагрузку . Ну и желательно мешать брагу в кубе до 70*С , почаще . Когда начнется естественная конвенция , закрываем куб и ставим голову .
Оффлайн гуральник
  • -Отправлено: 309
  • -Получено: 299
  З дробиною переганяю тільки рис, повну потужність даю після  t 50 'C в кубі. Тоді вся дробина піднімається вверх.
Кажеш все х...во?, уяви, що в тебе алергія на алкоголь!
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 273
  • -Получено: 229
Единственный раз поймал пригар как раз на солодовой браге без дробины, по белой схеме. Тен медный китайский 1 квт. До этого рис, кука, пшеница после кодзей на тене все нормально. А белая солодово-ячменная пригар.
Оффлайн DAP
  • -Отправлено: 94
  • -Получено: 52
Николаевич(makrak80) в переписке навел на мысль жидкую часть перегнать на ТЭНе, а кашу разбавить водой и на газу в алюминевой кастрюле.
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 648
У меня тоже пригорала брага из зеленого солода без дробины.
Оффлайн silverus
  • -Отправлено: 32
  • -Получено: 85
Перегонял виноградную мезгу с вина в алюминиевом бидоне,
внутри ТЭН 2кВт, снизу электроплитка 3кВт, подавал 150 вольт.
На ТЭНе все норм, на днище по центру небольшой пригар.
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 428
  • -Получено: 576
  • кулинар
все браги гоняю только в бидоне , за несколько лет один раз мучная на дне пригорела слегонца , коричневый пятак в зоне нагрева был . А так Абрикосовую лью всю , так как её отфильтровать практически невозможно , тэн на 150 в  , газ на всю , до 70-75*С мешаю деревянной лопаткой .  Ни одна брага с мезгой не пригорала , ни виноград , ни яблоко с грушей , ни слива . У тебя наверно была уж слишком густая .
Оффлайн гуральник
  • -Отправлено: 309
  • -Получено: 299
Таку брагу теж приходиться гріти до 50 градусів на 50% потужності.
 До речі, на мідний налипає менше.
