Вот я тоже думал о распределении крепости флегмы по ярусам.
На мой взгляд, не будет лишним и в этом вопросе внести ясность.
При флегмовых числах порядка 4-6, высота слоя травленой СПН 3.5х3.5 , соответствующая одной ступени разделения, не превышает 3-4 сантиметров.
Предлагаю посмотреть распределение крепости флегмы на нижних ярусах колонны - на первом десятке ступеней разделения - при разных значениях спиртуозности навалки.
Таблица дает возможность увидеть, что зона концентрации высших спиртов (спиртуозность флегмы 40%) перемещается из куба в насадку при спиртуозности в кубе 5,5%, когда кубовая температура становится выше 96% (красная строка таблицы). По этой причине в инструкциях ко всем своим колоннам и системам управления я рекомендую прекращать отбор товарного спирта именно при этой кубовой температуре.
При ВСЕХ концентрациях навалки выше этого значения, зона концентрации высших спиртов располагается в кубе, при высокой крепости навалки - в жидкой фазе, при низкой - в паровой. Поэтому попытки вывода сивухи с нижних ярусов насадки оказываются малоэффективными даже в самом конце ректификации.
У меня были задумки организовывать отбор сивушной фракции во время отбора товарного спирта из паровой зоны куба, но руки не дошли, хотя расчеты делал, и результат обещал быть положительным.
В то же время, таблица показывает, что даже в самом конце ректификации зона концентрации высших спиртов не перемещается выше второй ступени разделения - не выше 6 сантиметров активного слоя насадки. А на уровне 20-30 см и выше состав флегмы уже не зависит от крепости навалки.
добавлено: 10-06-2017, 21:40:58
Надо отметить, что снижение отбора (увеличение флегмового числа) не меняет приведенных в таблице соотношений, а только сжимает ступени разделения, уменьшая их до размера 20-25 мм при высоких (более 70) флегмовых числах.
На базе этой таблицы можно сделать еще одну, расширенную, разместив в ней данные о концентрации высших спиртов, например, изоамилола. Но мне лень
