год как пользую для нагрева куба ленточный нагреватель ЭНГЛ-1 1квт , длина 10м ширина 25мм нетрудно подсчитать площадь нагрева - 2500 см*2.
поверх нагревателя уложено четыре слоя асбестового коврика и слой пористого утеплителя
применение ленточного нагревателя накладывает некоторые ограничения :
а) размеры куба должны быть достаточны чтобы лента занимала около половины его высоты
б) форма куба естественно должна быть круглой чтобы обеспечить плотное прилегание ленты
в) количество браги (СС) должно быть таким чтобы кубовый остаток после перегонки покрывал всю площадь нагрева. по этому пункту у меня уже отработана следующая технология : два раза перегоняю по 30 л браги , на вторичную перегонку полученные 20-22л СС заливаю в куб и водой довожу объём до 30л .
разумеется 1квт маловато для быстрого разогрева посему планирую приобрести более мощный бюджетный нагреватель
ЭНГЛУ-400.
из представленных для нашего дела подходят 2, 2,5 , 4 и 5-ти киловаттные нагреватели. особо хочу отметить ЭНГЛУ-400-0,5;1,0;2,0 и ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20,0 . в этих нагревателях фактически по две ветки нагрева коммутируя которые можно ступенчато регулировать мощность без симмисторного регулятора а если в схему коммутации добавить диод то количество ступеней удваивается.
цена конечно поболе аристоновского но вполне доступно. это пожалуй единственный недостаток.
