Так как перешли
Т.е. уже перешли и все работает? Тогда не очем переживать.
Если переход в планах, то есть ли ПЗР (прибор защитный релейный где то так называется) или есть эта функция в счетчике и какая у тебя разрешенная мощность подключения? ПЗР сразу может отключать сеть при превышении отпускной мощности. Не путаь с заявкой на потребляемую мощность, которая делается на год м которую можно корректировать.
Были у меня проблеиы с кондиционерами на объектах. Если кондиционер грязный, начинает больше потреблять и ПЗР точно измеряя ток сразу вырубает электроэнергию и включает... и так много раз подряд.
Добиться полностью симметричной нагрузки сложно и при твоей потребляемой мощности не стоит заморачиваться, тем более если все работает.
