Автор Тема: Мельница (плющилка) для солода  (Прочитано 7797 раз)
Оффлайн VINOKURАвтор темы
  • -Отправлено: 776
  • -Получено: 2067
Или хотя бы от руки нарисовать, что бы понять как это всё соединить.
Раз рисовать никто не хочет, то может на словах кто нибудь объяснит. Как собрать мельницу с подшипниками внутри вальцов ? Какой принцип её работы ?
Оффлайн vind11
  • -Отправлено: 53
  • -Получено: 68
какая разница где подшипники ? степени свободы остаются теми же, тебе нужно придумать как вращение передать на вал , например ставишь 3 подшипника внутрь а 4й наружу и с этой стороны будет привод, или все 4 внутрь а через шестерню привод на вал
У меня вальцы будут 76 мм,
Правильная накатка решающий фактор. А не диаметр
накатка решающий фактор для зацепления зерна при малом диаметре , при большом диаметре она не нужна, 76 это еще не много но уже может сработать но нужно подбирать зазор , на валах например 200мм накатка не нужна
  • -Отправлено: 776
  • -Получено: 2067
Ну не могу я втыкнуть :D, нарисуй хоть как нибудь.
Оффлайн Mecx
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 88
Вот хорошее видео о конструкции мельницы,если не поможет на рабочем компе есть чертеж,могу завтра поискать.
Оффлайн vind11
  • -Отправлено: 53
  • -Получено: 68
из меня рисователь как из кисы воробьянинова
в обычном варианте из вала выходит ось , на нее садится подшипник, подшипник садится в щечку и на эту же ось ( с одной стороны длиннее ) передается момент ,
у тебя будет наоборот  : ось на щечке, а подшипник(наружная часть) внутри вала, остается только вопрос как передать момент на сам вал , вариант с минимальными затратами - с одной из 4х сторон валов ( их 2 ) сделать классический вариант - длинную ось
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 359
  • -Получено: 166
  • -Отправлено: 776
  • -Получено: 2067
одолжу зернодробилку молотковую
Таких зернодробилок я могу взять у любого соседа. Красная схема как в коньячном производстве, так и в вискарном не мой вариант.
Я эти видео на прошлой недели несколько десятков пересмотрел и попалось среди них одно, где в конструкции подшипники были в середине вальцов. А тут как раз и трубу под вальцы нашёл, и на подшипники тратиться не придётся, да и ещё есть под мельницу разная нержа. Теперь ищу то видео и не могу найти, что бы как то срисовать схемку сборки.
vind11, этот вопрос так для себя и не закрыл. Если буду крутить вал, то будет крутится внутренняя часть подшипника вместе с валом, а сами вальцы с наружной частью подшипника будет неподвижна.
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 457
  • -Получено: 257
Собрать чтбы подшипники были внутри вала  не сложно.
В таком виде это не будет работать.
  Ну ведомый вал понятно -можно. Ему пофигу.
 А ведущий -как его крутить?
  • -Отправлено: 776
  • -Получено: 2067
На том видео, которое я смотрел, всё работало, только я его не сохранил, потому что думал, что не понадобиться.
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 457
  • -Получено: 257
Придётся поискать.
Оффлайн Dedok56
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 94
  • насчёт спиртного – норму знаю но выпить столько не
Через шестерню... :)
Оффлайн vind11
  • -Отправлено: 53
  • -Получено: 68
я подразумевал что вал это и есть наружная часть , то что ты называешь вальцы, вот ее и нужно крутить
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 214
  • http://distill.in.ua
Если подшипник внутри трубы, к боковой стенке крепится через вал и  не будет шестеренок. Шестерни возможны когда труба на валу а подшипники в теле боковой стенки
« Последнее редактирование: 26-07-2017, 08:21:06 от DimkaZho »
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 457
  • -Получено: 257
Шестерни возможны когда труба на валу а шестерни в теле боковой стенки
:o Стоп! Уменя кажись начали закипать мозги.  :D :D :D
 Атракт.  :)
Оффлайн DimkaZho
  • -Отправлено: 283
  • -Получено: 214
 Атракт.  :)
Подшипники в боковинах. Сори
