Автор Тема: Опалесценция сортировки: что предпринять?  (Прочитано 1877 раз)
Оффлайн Alex NАвтор темы
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 1
  • Alex N
Господа коллеги! Подскажите, что предпринять при сложившейся ситуации: всегда разводил спирт водичкой "Аляска" - проблем с прозрачностью продукта небыло. Но тут мне не хватило буквально шести литров "Аляски" и я бухнул туда простой водопроводной (даже не отстоявшейся) водички. Итог: сортировка помутнела. Какие выходы вы можете предложить? Перегнать на простом змеевике или опять заряжать колонну и делать ректификацию? И ещё: если я уже заведомо отсёк головы при ректификации, хвосты вообще оставил в кубе (старт-стопом не пользовался) - как именно перегонять эту помутневшую сортировку на змеевике? Без отсечения голов и хвостов? До 5-10% по показаниям ареометра в струе можно? Заранее благодарен за любые советы!!!
Желаю удачи!
Оффлайн Ярема
  • -Отправлено: 150
  • -Получено: 318
  • Ярёма
Сначала создаем трудности, а потом героически их преодолеваем. :D :D :D
Все проходит...
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 1
  • Alex N
И при этом знаем, что такое может произойти... Но "авось пронесёт по кривой..." Не сработало...
Желаю удачи!
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Какие выходы
Можно купить несколько пачек активированного угля,зажать его под пробкой в баклажке между двумя косметическими дисками,и медленно профильтровать.Ну это если нет в наличии кувшина типа аквафор.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Самый простой, быстрый и действенный - это просто перегнать на любом оборудовании с прямотоком...Хоть на нерже, хоть на меди...без разницы.
Без каких либо лишних телодвижений....то есть не голов, не хвостов...Я беру просто во весу готового продукта... ;)
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
1. Більше так не робити.
2. Мовчки випити, або настоянок наробити. Любі спроби освітлення (перегонка, вугільний фільтр, тощо) призведуть до зниження якості.
Оффлайн самвидат
  • -Отправлено: 45
  • -Получено: 128
Дать отстоятся(желательно на холоде) и профильтровать через вату или ватные диски!
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
самвидат, Це друге діло.
Оффлайн Alaska
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 35
У мене колись таке було, тільки вода була з джерела. Почекай, поки почне з'являтися осад, потім профільтруй через пісочний фільтр.
Перемога або смерть!
  • -Получено: 13445
Какой объем?
  • -Получено: 13445
В прозрачную бутылку 0,5 литра налей 100 мл мутной сортировки. Добавь из шприца 5 мл спирта, покрути бутылку (но не встряхивай). Проверь, прошла ли мутность. Повторяй пока не станет прозрачной. Считай сколько добавил спирта.
Допустим, 20 мл. Умножь это число на 1,5 (если твоя сортировка 40%) и добавь в ту-же бутылку это количество (в данном примере 30 мл) чистой воды.
Если муть вернется, все. Только перегонка.
Если муть исчезнет - исправляй всю сортировку по вычисленной схеме - в нашем примере сначала на каждый литр сортировки добавь 200 мл спирта, а потом - 300 мл чистой воды.
Оффлайн valeriys
  • -Отправлено: 279
  • -Получено: 316
  • как хорошо, что все мы здесь сегодня надрались....
до какого % спирта в сортировке разбавлял? Если до 40%, то рекомендую: по калькулятору самогонщика добавь спирта, чтобы сортировка стала с 55%.  Опалесценция должна уйти. Затем берешь воду, охлаждаешь в холодильнике до +5 град.С и вновь по калькулятору разводишь до нужного процента спиртосодержания.
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 1
  • Alex N
Объём 20 литров 42% сортировки. Уважаемые коллеги! Огромное спасибо за советы!!! Буду пробовать...
Желаю удачи!
Оффлайн IgorKip
  • -Отправлено: 318
  • -Получено: 534
  • Мы еще полетаем
Alex N, Отфильтруй фильтром для воды тип Аквафор. Мне помогло.
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 1
  • Alex N
Да вот, пришёл с работы - глянул, а она уже за сутки отстоялась и наполовину стала прозрачнее... Подожду ещё пару дней и потом профильтрую... Спасибо за всем советы и рекомендации!
Желаю удачи!
