Автор Тема: помогите распознать моторчик  (Прочитано 1130 раз)
Оффлайн YURIY 79Автор темы
  • -Отправлено: 61
  • -Получено: 15
 O0
Каждый имеет право настаивать на на своем !
Лично я настаиваю на рябине.
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 445
  • -Получено: 225
Схоже на такий https://dostupny.uaprom.net/p19751434-elektricheskij-membrannyj-nasos.html . Я таким качаю готовий продукт через фільтр або шприц із ваткою  :D
Смерть Пуйлу.
  • -Отправлено: 61
  • -Получено: 15
Спасибо. Похож, а преобразователь 12/220 вольт где брали? Подскажите плиз
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 191
  • -Получено: 404
Блок питания 12В любой, потребление насоса небольшое.
  • -Отправлено: 61
  • -Получено: 15
Спасибо всем за помощь:-) подскажите как фильтр замутить толковый через этот насос
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 445
  • -Получено: 225
Так на фото в коробочке с насосом есть блок питания.
Смерть Пуйлу.
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
Шестеренчатый насос, который я использую для НБК, имеет похожий моторчик. Я тоже пытался воткнуть его в корпус, и он стал сильно греться. Два моторчика сгорели, перекачав литров по 200 браги. Тогда я сначала примостил в коробку маленький кулер, а потом совсем отказался от мысли использовать закрытый корпус. Насосик, стоящий на открытом воздухе, греется до 60-70 градусов, не выше, и не портится, перекачивая тонны и тонны браги.
Если насос как на фото использовать для фильтрации готового или полуготового напитка, нужно выяснить из какого материала сделана его мембрана, не будет ли она передавать жидкости какой-то запах. В описании сказано, что насос этот для воды. Со спиртом может быть проблема.
« Последнее редактирование: 17-09-2017, 09:18:59 от Игорь »
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
У китайцев такой насос стоит 3.6 доллара, с доставкой - 5. А 10 насосов - 38 баксов с доставкой.
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32690902872.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32690902872&productSubject=2016-High-Quality-New-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x
« Последнее редактирование: 17-09-2017, 09:17:19 от Игорь »
Оффлайн Костя
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 5
          Моторчики (2 шт) для подобных насосов добыл из старого струйного принтера Епсон, выбросить который когда-то не поднялась рука.
Качество исполнения-на порядок лучше. Что примечательно-получилось срастить такой моторчик собственно с насосом малой кровью:
диаметры одинаковые, отверстия с резьбой под винтики одинаковые. Понадобилось только надфилем сточить вал под шпонку? или как
обозвать не соображу, на который собственно ведущая шестереночка одевается
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 445
  • -Получено: 225
Мембрана сделана из силикона. Запах жидкости не передает. Один нюанс, на входную шлангочку надо ставить заборник с сеточкой , иначе , при наличии в напитке маленьких частиц, они попадают под мембрану и он перестает работать. Приходится разбирать и чистить.
Смерть Пуйлу.
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
Значит если покупать такой насосик для фильтрации напитков, его надо ставить не до фильтра, в после него. Тогда сеточка будет просто на всякий случай.
  • -Отправлено: 61
  • -Получено: 15
Подскажите,  какой фильтр придумать
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
А что фильтровать?
  • -Отправлено: 61
  • -Получено: 15
Думал спирт сырец, через какосовый уголь
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
Зачем тогда фильтр? Угольная пыль исчезает через несколько минут прокачки.
Насос ставь до угля.
Сначала через уголь качаешь воду пока не пройдет пыль. Когда пройдет, подключай емкость для самогона, но вначале налей в нее литр воды. Время простоя насоса старпйся сделать минимальным.
Когда половина из этого литра будет выкачана, влей в емкость, в воду, литр самогона, а под выход из фильтра поставь временную приемную емкость.
Когда в питающей емкости останется поллитра, заливай весь самогон и следи за крепостью на выходе. Когда она дойдет почти до крепости исходного самогона (недолет градусов 5-10), можешь менять приемную емкость на основную.
Это обязательная процедура старта, качать самогон или сортировку через сухой или даже влажный уголь нельзя. Только через тщательно промоченный потоком воды уголь.
Во время фильтрации остановки недопустимы. А процедура стопа тоже должна быть не просто так.
Остановить прокачку можно только после полной замены самогона или сортировки на воду.
Поэтому когда самогон будет заканчиваться, в питающую емкость нужно влить сожержимое временной емкости, в которой самогон уже разбавлен водой. После этого нужно следить за крепостью на выходе, и когда она снизится недопустимо, нужно снова сменить приемную емкость на временную.
Когда в рабочей емкости почти ничего не останется, в нее надо залить воду объемом раза в 3 -5 больше объема угля.
Временную приемную емкость можно убрать когда спирта на выходе уже не будет. Воду из фильтра сливать не нужно, пусть уголь остается в воде до следующего раза.
Разбавленный самогон можно перегнать с брагой, а лучше- оставить до слкдующей фильтрации и использовать для запуска вместо первой порции самогона, вливаемую в воду.
Утомил?
