Автор Тема: Ace Micro Brewary  (Прочитано 2686 раз)
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 644
  • -Получено: 538
Гоша, поздравляю! А что б тебе не хватало ферментеров!
  • -Отправлено: 2567
  • -Получено: 1761
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
Так что можете меня поздравлять с первым пивоварением  ;)
ну наконец то!!!
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн oleg_n
  • Модератор
  • -Отправлено: 772
  • -Получено: 780
  • SZLACHTA NIE PRACUJE
    • http://labspirt.com/
Поздравляю.  нашего  полку  прибыло  -  мы  сначала  захватим  форум  а  потом  и  весь  мир  :D :D :D
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Оффлайн Mecx
  • -Отправлено: 86
  • -Получено: 64
Поздравляю с почином,первая варка всегда трудно,а потом пойдет как по накатаной.
Оффлайн Blade
  • -Отправлено: 122
  • -Получено: 153
Первый раз он всегда памятный.))
ГОГа, пробники будут?
Оффлайн ГОГаАвтор темы
  • -Отправлено: 1186
  • -Получено: 2119
Будут...если брожение пройдет как надо  >:(
См. ветку про мой первый рецепт...
Оффлайн FAREO92
  • -Отправлено: 17
  • -Получено: 7
  • Дистилляцию полюбил с весны 2014.
Сколько стоит данный агрегат?
Первое ПИВО сварил 04.07.15
  • -Отправлено: 1186
  • -Получено: 2119
30-литровый 12000, а 50-литровый 16000 грн.
Я приобрел 50-литровый за 13600. (15% скидка) или 511 уе.
В пятницу  - вторая варка: буду варить барливайн или же рождественский стаут.
Реально можно сварить около 45 литров обычного пива ( малой-средней поотности начального сусла или 30-35 литров пива с повышенной или высокой  начальной плотностью сусла. (Это примерно). Еще привыкаю к оборудованию. Оттачиваю его профиль.
« Последнее редактирование: 10-10-2017, 21:36:11 от ГОГа »
  • -Отправлено: 1186
  • -Получено: 2119
Итак, после двух варок и одной дегустации, плюсы и минусы сей пивоварки.
Плюсы:
- красивый внешний вид;
- очень маленький зазор между стенкой пивоварки и корзиной для солода;
- маленький зазор между дном и фальш-дном (это одновременно и частично минус: малый перепад давления при фильтрации с небольшим гидромодулем и максимальным использованием объема пивоварки);
- легкая конструкция;
- удобный модуль установки-крепления корзины сверху при сливе сусла;
- простота настройки и управления (пожалуй, даже излишне просто);
- возможность перетока излишнего сусла при замедленной фильтрации вниз, под корзину;
- стекляная эстетичная крышка: виден процесс;
- наличие высокопроизводительного фальш-дна и фальш-крыши;
- наличие меток литража на корпусе;
- удобное крепление колена перелива сусла от насоса наверх корзины;
- наличие гарантии и запчастей на фирме-продавце;
- наличие неплохого н/ж чиллера ( погружного).
Минусы:
- нет плавной регулировки высрты перелива;
- сбои при работе автоматики: иногда не держит температуру - продолжает ее повышать;
- для данной пивоварки - тяжелая корзинапри полной загрузке (максимальной загрузке) при поъеме: около 52 - 55 кг;
- простенький дополнительный фильтр-базука перед сливным краном;
- отсутствие вирпула;
- Излишняя примитивность автоматики ( но в этом есть и свой плюс);
- отсутствие профиля оборудования на БирСмите;
- больше 42-43 литров не сварить;
- ручки пивоварки не предназначены для переноса оной в наполненном состоянии последней;
- градусы устанавливаются только целыми.
Пожалуй, все...
Если чего припомню - напишу.
« Последнее редактирование: 23-10-2017, 06:46:16 от ГОГа »
  • -Отправлено: 1186
  • -Получено: 2119
С тобой, Батарейкин, весело!
(батарейкину - можно, он прирожденный оппонент)
хорошо гогАААААА
добавлено: 21-02-2018, 14:17:14
Время фильтрации порядка 45 литров сусла перед кипячением (это порядка 30-35 литров перед промывкой) проходило от 2-5 минут до 15-25 минут
а меня Смит в свое время учил 20литров цедить 20-30минут )))
толщины струйки как спичка.
а вы герои.... с секундомерами рекорды бьете
добавлено: 21-02-2018, 14:19:15
это фильтрация охлажденного
это вообще нонсенс.
с этого места поподробнее пожалуйста...
и переходим с продажной ветки... нам за реклам у коммисионные не платят.
идем в наш любимый флуд
Не приемлю аксиом. Каждый цедит, как хочет. Не знаю, как у кого, а у меня и пивное сусло, и пиво ПРОЗРАЧНЫЕ.
Теперь по фильтрации охлажденного: одни избавляются от бруха вирпулом, другие не заморачиваются на него, а я просто фильтрую его при сливе в бродильник или через фильтр-базуку, или через мешочный фильтр на выходе из слива заторника-кипятильника.
Жду ответов оппонента ))))
  • -Отправлено: 2567
  • -Получено: 1761
после варки?
перед залитием в бродилку?
добавлено: 21-02-2018, 15:32:19
а у кого мутные???
добавлено: 21-02-2018, 15:33:44
если я правильно понял, то ты считаешь 2-5 минут для фильтрации сусла после затирания это нормальное явление???
добавлено: 21-02-2018, 15:34:13
иногда ДААА!
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 349
  • -Получено: 1775
ну тогда давайте так4: каждый дрочит   варит - цедит так как хочет - как может - как получается! но не говорит людям что так правильно.
добавлено: 21-02-2018, 15:51:34
сколько мне цедить - фильтровать 500 литров по времени? 500 минут? 8 с лишним часов?
добавлено: 21-02-2018, 15:53:38
  надо правильно затирать солод. и надо правильный солод. хотя думаю и пшеничное у тебя по словам будет прозрачное.  :D :D :D :D
  • -Отправлено: 1186
  • -Получено: 2119
Виля, научись правильно цитировать!
Цитата о том, как учил Смит, не моя а Батарейкина )))
Цедить достаточно слишком быстро не рекомендуют по причине возможной остановки фильтрации и получения не прозрачного сусла. Если сусло у меня прозрачное, то зачем мне искусственно снижать скорость фильтрации?
И наконец, я не утверждал, что я делаю правильно. Я делаю и у меня получается. Не приписывай мне того, что я не утверждал.
Напоследок: думать не вредно, особенно о моем пшеничном будущем ))) Сварю - пришлю, сам оценишь.
« Последнее редактирование: 21-02-2018, 16:10:51 от ГОГа »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 349
  • -Получено: 1775
Ладно закрыли тему. Понравилась фраза не рекомендуют быстро фильтровать. Скажу Вове поржем вместе.  Щя скину фото пива последней варки.
66434-0
66436-1
66438-2
секрет чистого - прозрачного пива лежит не в фильтрах.
  • -Отправлено: 2567
  • -Получено: 1761
кстати интересно а сколько у тебя по времени полкуба фильтруется?
