И способы регулировать мощность прокладками - ну не знаю, доиграешься однажды.
Надеюсь на встроенную защиту
про длинный ШИМ - не понял??
Правильнее сказать не длинный, а медленный.
Регулировка мощности, судя по тому, что я читал, в инд.плитках осуществляется посредством ШИМ.
Не знаю, как на других плитах, на моей в диапазоне регулятора от "1000" до "2000" период ШИМ очень короткий.
В диапазоне регулятора от "200" до "800" всё хуже: регулировка мощности осуществляется включением и выключением плитки. Соотношение времён вкл/выкл и определяет рабочую мощность. При "800" вкл - 8сек, выкл - 2сек (приблизительно, специально не мерял)
По сути - это тоже ШИМ, но медленный.
Последнее минимальное значение, при котором регулировка осуществляется быстрым ШИМом,- это "1000".
Подводимая к кубу мощность при этом равна прибл. 400 Вт.
Для моей недоколонки это много, наступает захлёб.
Если выбрать на плитке значение "800", то давление в колонне и температура флегмы в точке измерения начинают скакать с периодом медленного ШИМа (2+8=10сек)
При этих условиях контроль ректификации невозможен.
Поэтому и приходится изгаляться с прокладками и смещением куба, чтобы понизить подводимую к кубу мощность.
Для производительных колонн эти проблемы не актуальны, подводимая к кубу мощность там выше 400 Вт (значение регулятора плитки "1000")
