Автор Тема: Силиконовые трубки и пластины  (Прочитано 10164 раз)
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • Модератор
  • -Отправлено: 2681
  • -Получено: 1862
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
есть немного силикона в наличии.
маркируется силикон через жопу... обычно указывается внутренний диаметр, потом наружный, иногда толщина стенки (которую можно и так вычислить)
suraSIL™ The United Kingdom
http://silicone.co.uk/products/silicone-solid-extrusions/silicone-tubing-hoses/
режу любыми кусками.
если нужны какие то другие размеры - пишите
цены на 24.01.2020г
01_Трубка силиконовая
2х4х1 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   40,00
3х5х1 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   50,00
3х8х2,5 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   70,00
4х6х1 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   55,00
4х8х2 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   90,00
5x7х1 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   60,00
5x8х1.5 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   75,00
6x9х1,5 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   80,00
6х10х2,0 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   90,00
7х11х2,0 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   95,00
7х13х3,0 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   115,00
8х12х2 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   100,00
8х14х3 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   120,00
10х14х2 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   120,00
10х17х3,5 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   145,00
12х17х2,5 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   140,00
12х20х4 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   180,00
16х22х3 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   200,00
заказные позиции:
14х20х3 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   180,00   грн/метр
16х22х3 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   200,00   грн/метр
19х27х4 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   230,00   грн/метр
20х27х3,5 трубка силиконовая SILMaster™ (м)   220,00   грн/метр
25х33х4 трубка силиконовая (м)   270,00   грн/метр
[/size]
по листовому цены для ориентации приведены ниже. пишите размер требуемого куска, какие детали с него вырезать будете.
буду выдумывать как оптимальнее отрезать.
ориентировочные цены за 1 квадратный дециметр
1мм-20грн
2мм-28грн
3мм-33грн
4мм-38грн
5мм-43грн
6мм-50грн
стандарные размеры 250*250мм и  500*500мм
Лист силиконовый 1мм   250*250*1 мм (шт.)   120,00
Лист силиконовый 2мм   250*250*2 мм (шт.)   170,00
Лист силиконовый 3мм   250*250*3 мм (шт.)   200,00
Лист силиконовый 4мм   250*250*4 мм (шт.)   250,00
Лист силиконовый 5мм   250*250*5 мм (шт.)   300,00
Лист силиконовый 6мм   250*250*6 мм (шт.)   350,00
есть рулоны 350мм шириной. от них можно отрезать полоски. лучше если дискретность 100мм.
но возможны варианты!    )))
1мм ширина 350мм длина в дециметрах (шт.)   70,00
2мм ширина 350мм длина в дециметрах (шт.)   100,00
3мм ширина 350мм длина в дециметрах (шт.)   115,00
4мм ширина 350мм длина в дециметрах (шт.)   130,00
прокладки из силикона:
½" дюйма 20×10×3мм =7грн
¾" дюйма 24×14×3мм =8грн
1" дюйм  33×28×3мм =9грн
наборы трубок того что есть в ассортименте по 20см:
« Последнее редактирование: 09-12-2020, 17:15:03 от Батарейкин »
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 328
  • -Получено: 454
  • кулинар
А наружный 4 мм будет, чтобы в зажим для капельницы входил .
  • Модератор
  • -Отправлено: 2681
  • -Получено: 1862
А наружный 4 мм
1,5*3*0,75 мм
2*4*1мм
по 50грн любой.
не думал что это размер ходовой.
выдумывай сколько нужно приатачу к следующему заказу
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3541
  • -Получено: 1539
  • Безумно люблю Жизнь!
На клапана магнитные,какой диаметр нужен?
  • Модератор
  • -Отправлено: 2681
  • -Получено: 1862
наверное ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ?
на вход или на выход?
  • -Отправлено: 3541
  • -Получено: 1539
На выход,что бы игла влезла
Оффлайн crofNN
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 290
О, да, мне тоже интересна силиконовая трубка, чтобы заменить трубочку от капельницы
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 328
  • -Получено: 454
  • кулинар
Мне 2*4*1 , 2 метра если будет.
  • Модератор
  • -Отправлено: 2681
  • -Получено: 1862
я делал немного по другому.
как только получится выложу фотки.
идея такова! что есть силиконовые классные наконечники. типа как совдеповские электрики на смотку проводов натягивали.
дин конец с закруглением глухой. в нем ножницами аккуратненько отверстие прорезаешь и входит шланг от капельницы. так как Игорь красиво натягивает шланг у меня не получилось.
а еще вообще работал без иглы.
об этом Игорь также писал на форуме. в электроклапане отверстие колиброваное 1мм.
и все зависит от расстояния электроклапан-верх горловины.
о1 с Россой в моем случае 70мл/час
о20 крейсерская скорость моей колоны 1400мл/час.
попробуйте. может и вам такое понравится.
я живьем промеряю краник от капельницы. если будет нормально то возьму немного на склад.
она не очнь прозрачная! с капельницей как то покрасивше процесс наблюдать.
правда после пропариваний менять пхв приходится.
ну и наверное силикон для спирта более феншуйный материал
добавлено: 06-10-2017, 13:31:19
на моем шарик 9мм стержень 6,4мм
6*9*1,5  отлично налазит
иглы на работе есть только технические. там литнички но тем не менее при продувке ртом не сифонит
об иглах:
насадка-дозатор для шприцов флюса/зеленки  1.27/0.84mm
насадка-дозатор для шприцов флюса/зеленки  1.84/1.55mm
может кому то куда то пригодится. они по 10грн.
« Последнее редактирование: 06-10-2017, 13:37:01 от Батарейкин »
Оффлайн crofNN
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 290
А кто знает, какой размер трубки от медицинской системы (капельницы)? Чета ничего вразумительного гуголь не говорит.
  • Модератор
  • -Отправлено: 2681
  • -Получено: 1862
3*4*0,5 одевается на 4мм писюн. мерял только что штангелем. но сам понимаешь как мягкие шланги померять можно?
  • -Отправлено: 3541
  • -Получено: 1539
по 10 гривен за метр,это те которые налезут на клапан со стороны слива спирта в приёмную тару?
Оффлайн crofNN
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 290
Ты, вроде, представляешь где стоит трубка от капельницы в колонне от Игоря? Там на выход клапана одета трубка ПВХ, а в нее просто плотно всунута капельница. Нижний конец капельницы через медицинский ромбик (такая пластиковая фигнюша, по обе стороны на конус, не знаю как верно называется) подключается к игле. Так как думаешь, силикон 2*4*1мм подойдет заменить эту капельницу ?
  • Модератор
  • -Отправлено: 2681
  • -Получено: 1862
по 10 гривен
нет. это стоимость одной иглы дозирующей. их паяльщики используют. флюс дорогой!!! что бы меньше уходило.
цена на шланги приведены выше
  • -Отправлено: 3541
  • -Получено: 1539
Понял,спасибо!
