Автор Тема: Силиконовые трубки и пластины  (Прочитано 10181 раз)
Vladimir TV и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Antoni_Black
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
  • Легких путей не ищем!
Получил шифровку от узника Азкабана. В ней следущее...
59730-0
59737-1
59740-2
59742-3
59744-4
« Последнее редактирование: 09-10-2017, 17:48:39 от Antoni_Black »
 В. Скотт
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 139
  • -Получено: 202
так какой же размер оптимален на линию отбора с НХ-3 и обычной иглой от шприца?
Это водка? — слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды. — Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
еще не выдумал.
перещупаю все шланги с клапаном и иглой - результат сообщу
пока что уже есть на складе:
Трубка силиконовая suraSIL™
2х4х1 трубка силиконовая suraSIL™ (м)
6х9х1,5 трубка силиконовая suraSIL™ (м)
8х12х2 трубка силиконовая suraSIL™ (м)
10х14х2 трубка силиконовая suraSIL™ (м)
16х22х3 трубка силиконовая suraSIL™ (м)
на днях будет:
4х6х1 трубка силиконовая suraSIL™
5х7х1 трубка силиконовая suraSIL™
12х17х2,5 трубка силиконовая suraSIL™
добавлено: 11-10-2017, 13:31:23
вот трубка 2х4х1 в зажиме капельницы.
отлично влазит
добавлено: 11-10-2017, 13:31:54
Получил шифровку
спасибо!!!
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9650
при использовании мягкой силиконовой трубки с иглой на конце нарушается пропорциональность ШИМ управления отбором. “Шпора” может работать неправильно. Шланг работает как бак-компенсатор, накапливая спирт при открытии клапана, и выдавливая его через иглу после закрытия. Если без иглы обойтись нельзя, ее следует поставить наверху, сразу после клапана, и не нее герметично одеть трубку. При работе, при закрытом клапане, спирт не должен вытекать из трубки. Тогда все будет нормально. Подойдут трубки с внутренним диаметром 2-3мм, с четверкой уже могут быть проблемы, пятерка не подходит, из нее при закрытом клапане спирт вытекает.
Оффлайн crofNN
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 290
Правильно ли я понял, что это возможно по причине, что силиконовый шланг может расширяться сильнее, чем трубка от капельницы ?
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9650
Да, он очень заметно пульсирует. Заметил это еще на автоматиках с РМ-2 и ИРТ4к. Отбор 30 мл в час превращался в 100 мл в час, а настройки выше 70% давали практически 100%–ный отбор. Поэтому тогда я отказался не только от силиконового шланга, но и от ПВХ-шной четверки. Она тоже искажает отбор.
Некоторые клапаны позволяют обойтись без иглы. Если при настройке 10% клапан выдает примерно литр в час, а при 25%- 2,5 л/час, есть смысл выбрасывать иглу и менять настройки отбора. На единице такой клапан выдает 50 мл в час, на двойке - около 100. Для отбора голов это оптимально.
Если иглы внизу нет, упругость силиконового шланга не искажает отбор.
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
продолжаем расширять АССОРТИМЕНТ
Колпачек силиконовый     4,0х6,3х25мм (шт.)       1шт   10.00
Колпачек силиконовый     4,7х8,0х25мм (шт.)       1шт   10.00
Колпачек силиконовый     5,7х8,8х25мм (шт.)       1шт   15.00
Колпачек силиконовый     8х11х38мм (шт.)       1шт   20.00
фото сейчас приатачу!
добавлено: 11-10-2017, 16:33:41
взял 2*4*1 загнул 20см трубки давлением из рта надуть не смог! )))
завтра будут другие мелкие трубочки попробую и их.
если есть какой то вариант для проведения испытаний то напишите.
с удовольствием проделаю эксперимент
добавлено: 11-10-2017, 16:41:11
снимки доступных колпачков.
варианты их применения в нашем деле многообразны.
вплоть до укопорки мелких бутылок
« Последнее редактирование: 11-10-2017, 16:41:12 от Батарейкин »
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
Качаю перистальтикой. Трубка 8х2.
8мм это внутренний или наружный?
сколько на насос идет сантиметров?
я так думаю что все таки внутренний.
8х12х2 трубка силиконовая suraSIL™ --------- готов предоставить кусочек на испытания!!!
пы-сы.
доехало еще несколько диаметров
Онлайн Power ON
  • -Отправлено: 230
  • -Получено: 206
На насосе Силиконка 8мм - внутренний. Стенка 2. Наружная 12мм.
У меня по колонне все трубки наружным диаметром 12мм, и пвх для воды тоже. Не пожалел взял пневматические цанговые коннекторы. Мило дело!!!
На насосе кусок в ~30см. Так же ~1м такая же трубка от предподогревателя браги до входа в колону, по ней горячая брага течет. Остальное все холодное и там везде стоит пвх.
две недели назал взял 1,5м по 72гр за 1 метр. до Н.Г. должно хватить если не до весны...
Спасибо за предложение в след раз обязом обращусь за трубкой к тебе!
Онлайн moh1971
  • -Отправлено: 438
  • -Получено: 494
Power ON, а из чего они,не будут ржаветь от браги?
Онлайн Power ON
  • -Отправлено: 230
  • -Получено: 206
Никелированная латунь.
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
первый раз встречаю человека которому на шару кусок трубы даю на испытание. а он отказывается ))))
просто мне не на чем ее испытать.
у кого перельстатика? нужно испытать качество шлангов по серьезному
Онлайн Power ON
  • -Отправлено: 230
  • -Получено: 206
халявя прельщает!!! ©
Дай кусок Игорю на испытание!
Кто как не он выдаст тебе полнейший отчет о качестве трубки!
У него ща винная страда и НБК на тарелках будет ганять много при доработке.
Меня больше интересует кусок силикона 150х150мм, толщиной 1..2мм, для мембраны прессостата!
Оффлайн andy
  • -Отправлено: 237
  • -Получено: 372
Батарейкин, Олег хватит попа на ауди гонять по метрополитеновской  :D :D :D
К теме. Нужно сюдой прокладки, есть у тебя что то?
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 328
  • -Получено: 454
  • кулинар
Олег, трубку получил, спасибо, как раз то что хотел. Да, и за бонус в виде переходничков большего диаметра тоже отдельное дякую.
