Голосование
У меня НБК
с насадкой
25 (32.9%)
на тарелках
38 (50%)
конструкция Поляк
7 (9.2%)
другая
6 (7.9%)
Проголосовало пользователей: 74
Автор Тема: ББК (НБК) ---- тарілки проти насадки  (Прочитано 36451 раз)
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Красиво!Что за брага?
Оффлайн d_k
  • -Отправлено: 61
  • -Получено: 179
Доки працює в ручному рeжимі, потужність 66% від 4.5 кВт, тобто 3кВт. Подача нe знаю яка, зараз виміряю. Рeжим, схожe, стабілізувався.
Я у захваті. Зараз додам щe відeо.
Я теж у захваті. А варіант 1,8-2,2 кВт можливо зробити на тарілках? Придбав би з задоволеням.
  • -Получено: 13445
Это смесь сиропа из старого варенья, воды и сивушных хвостов. Спиртуозность около 10%об. Запустил в автоматическом режиме. Работает пару часов как часики.
Нагрев 3 кВт, подача выставилась сама на уровне около 30 л/час. Я не ожидал, что на тарельчатой системе все так четко будет работать. Сейчас выложу график.
  • -Получено: 13445
На нижнем графике - подача браги. Там, где линия ровная -это работа в ручном режиме, когда я сам задал скорость подачи. Дальше я переключил в автоматический режим, и автоматика сама стала определять скорость подачи браги. После этого переключения я не вмешивался в процесс. Оно работает само, автоматически управляя подачей. На тарелках - бурный и эффективный обмен. Провальные тарелки, расчитанные на 3  кВт, без нареканий работают именно при этой мощности. Я вже писав, я дійсно у захваті. Зараз будe коротeсeнькe відeо.
« Последнее редактирование: 10-10-2017, 20:10:36 от Игорь »
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Это на 50 трубе? :o
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Игорь, в чем причина не равномерности нагрузки тарелок? На средних - явный перегруз, на первой и двадцатой близко к норме, но всё равно (имхо), мощность слишком завышена, очень много пены, она  должна не доставать до выше стоящей тарелки на треть высоты!
« Последнее редактирование: 11-10-2017, 00:37:01 от Diogi4 »
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Это на 50 трубе? :o
присоеденяюсь к вопросу.
каковы габариты колоны и сечение тарелок?
если это конечно не коммерческая тайна
  • -Получено: 13445
Труба 60х2.2, то eсть внутрeнний диамeтр 55.6 мм.
Тeрeлки из миллимeтровой нeржи, в каждом 18 отвeрстий (плюс отвeрстиe по цeнтру), диамeтр точно нe помню, но он такой, что при нагрeвe 3кВт скорость пара чeрeз отвeрстиe равнялась 5 м/с... eсли посчитать, сeчeниe каждого отвeрстия 750*3/18/500= 0.25 см2, что соотвeтствуeт диамeтру 5.64 мм.
Таким образом, скорость пара сквозь отвeрстия 5м/с, в свободном сeчeнии трубы 0.93м/с. Расстояние медхжду тарелками 70 мм, между первой и второй и между последней и предпоследней на сантиметр больше.
Расчеты оправдались, 3кВт - максимум, который колонна переваривает без захлеба
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
и это без теплоизоляции.
значит в нерже теплоизолированой при 3квт захлебнется?
если будешь проводить еще испытания, то покажи как это будет выглядеть в диапазоне
1500
2000
2500 ватт
  • -Получено: 13445
отсутствие теплоизоляции уменьшает паровой поток, но при этом увеличивает флегмовый.
Я планирую для такой колонны регулировать нагрев, стабилизируя давление. Это даст возможность работать не только на максимуме подачи, но и на максимуме перевариваемой мощности. По крайней мере, хочу чтобы так получилось.
Первую пробную версию регулятора сделаю с отображением фактической мощности. Интересно будкт понаблюдать.
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
1500
2000
2500 ватт
Тарелки то провальные!  и имеют довольно узкий диапазон нормальной работы. Максимум шо можно это наверно 2500Вт на жидкой браге. Если меньше то будет недоотжатие.  Барбатаж на тарелках превратится в пленочный иии... будет пролив браги...
Хотя Игорю стоит попробовать все диапазоны для понимания процессов!
Для науки несколько десятков литров браги не жалко!
Другое дело это Колпачковые тарелки с переливом. У таких диапазон режимов широчайший!
Но как колпачковые упихнуть в трубу 60мм??? На крайняк хотяб в трубу 80мм пихать.
Так для трубы 81(85х2) диапазон мощностей на колпачковых тарелках от 2кВт до 7кВт. (при адекватной подаче браги на 1кВт до 10л). С полным отжатием.
добавлено: 11-10-2017, 17:45:11
ВООО! Таки я рассуждал правильно. Спасибо за подтверждение догадок.
« Последнее редактирование: 11-10-2017, 18:24:22 от Power ON »
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
а чего ее жалеть?
она то не в канализацию сразу идет. потом доотжать по второму кругу. тем более он не на браге а на Коктейле это делает
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Коктейль это головы.хвосты.прочее? Вода +10% спиртов?
Интересуте именно БРАГА! Токо на ней НБК покажет реал.
У браги своя плотность, вязкость, смачиваемость и т.п.
при проливе, када мала моща и мала подача Т.низа падает до 99..98..970С.
в терминальнй стадии из НБК течет перегретая эпюрированная брага..
  • -Получено: 13445
Головы, хвости, дистиллированная вода, сахарно-пектиновый сироп по вкусу. На видео перегоняется  именно такой коктейль.
добавлено: 11-10-2017, 18:10:17
У каждой браги свои характеристики. Две бочки одинаково поставленной и одинаково отбродившей одинаковое время браги при перегонке на насадочной НБК дают разные лог-файлы, стандарта нет.
  • -Получено: 13445
У меня не бывает недоотжатия. Как только температуры ведут себя неадекватно и появляются признаки провала, автоматика снижает подачу, и если это не дает эффекта, останавливает работу и шлет телеграмму хозяину до востребования.
Я поигрался бы сейчас с НБК, но не могу - проходит испытание 50-я РК, дополнительно грузить сеть не могу.
