Автор Тема: Кип'ятильник проточний барди для ББК (НБК), під густі браги.  (Прочитано 3191 раз)
Оффлайн Power ONАвтор темы
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Кипятильник барды проточный для НБК, под густые браги.
Встал вопрос с перегонкой зерновых браг на НБК, БЕЗ отдельного парогенератора.
Брага делается на цельнозерновой муке, грубого помола. А хочется и на дробленке...
За основу Кипятильника предлагаю взять Два бака от савецких стиральных машинок.
Оставить 100 ровной цилиндрической части. Сварить их вместе в емкость.
В районе активатора (плоская площадка) оформить лючек 150мм.
Наружную стенку емкости теплоносителя можно сделать из обычной сталюки.
Объем единовременно-кипящей барды ~10..12л.
Объем теплоносителя - пропиленгликоль ~ 7...8л.
Суммарная площадь темлообмена ~3000 см2
Если вдувать в НБК 6кВт выйдет тепловой поток чрез стенку - 2Вт/см2
Трубки для прохода барды 1/2"... 3/4".
Можно сделать основной корпус конусным, и вкинуть вкладыш-вытеснитель для минимизации единовременного объема кипения барды. А можно в баках от стиралки вкинуть нержавеющую каструлю, с заваренной крышкой, оставив по 3..4см пространства для барды.. (все решает бюджет).
« Последнее редактирование: 12-06-2023, 14:39:07 от ДимаС »
Оффлайн Гад
  • -Отправлено: 441
  • -Получено: 182
  • Воля або смерть!
Зачем уменьшать - мне кажется наоборот чем больше объем кипящей браги тем меньше на ее температуру будет влиять температура стекающей барды ведь когда она стекает то еще не кипит, а значит будет понижать температуру в баке.
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Зачем уменьшать
Шоб быть в трэнде, типа трупики бактерий - Фиии...
Брага втекает из НБК температурой, нуу ооч близкой к кипению. Доли градуса не решают сильно погоды.
Гад, у тебя НБК 85х2, и мощичку в нее при желании можно вдуть 8,5 кВт!!
Если надумаешь делать такой кипятильник бери целый бак от стиралки, не обрезай цилиндричну часть. Нагревающий агент делой на все дно и на всю цилиндричну стенку.
Таким образом получишь площадь теплопередачи ~6000 см2 (0,6м2). Шо даст теплового потока чрез стенку не более 1,5Вт/см2. И потребуется нагрев теплового агента до 1500С.
Оффлайн Гад
  • -Отправлено: 441
  • -Получено: 182
  • Воля або смерть!
Power ON, Спасибо, я пока менять не собираюсь, может со временем, у меня все настроено под НПГ - барда сливается через змеевик в подпитывающей емкости НПГ, тем самым нагревает воду для подпитки чтоб не сильно уменьшать интенсивность кипения!
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Рекуперация тепла это хорошо!
А как ты подогреваешь зерновую брагу?
Да особенно если она с дробиной..
Как Вариант Теплооменник для подогрева браги уходящей бардой.
Берем трубу D15 податливую, крутим из нее спираль, перегибаем посредине спирать в виде U.
Берем каструлю подходящего размера и в крышку вставляем концы спирали из трубки.
От крышки вниз до перемычки двух плечей спиральной трубки перегородка с зазорами 1мм от стенки каструли.
Каструлю врезамем в промежуток сифона слива барды, там де трубка разрыва потока.
Для твоей подачи в 60л/ч надо не менее 12м трубки D15.
Сможешь подогреть брагу бардой до 60..65*С.
Оффлайн Гад
  • -Отправлено: 441
  • -Получено: 182
  • Воля або смерть!
Power ON, От подогрева браги бардой насколько я знаю большинство отказалось! Брага -достаточно нагревается в теплообменике на выходе продукта заодно охлаждая его, догрев бардой в большинстве случаев ИМХО является избыточным!
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Кожухотрубный Теплообменник нуу ооочень обажает густую брагу с дробиной!!!!
Оффлайн Гад
  • -Отправлено: 441
  • -Получено: 182
  • Воля або смерть!
Может быть, но для НБК я использую только муку, я не рискнул бы пускать брагу с дробиной на НБК - может забиться в самом неожиданном месте, или отфильтрованую, или отстоять и слить с осадка!
  • -Получено: 13445
В НБК входит 10 килограмм браги с температурой 20 градусов.
Из НБК выходит 8 кг барды с температурой 100.
Чтобы охладить барду до 40 градусов, нужно отнять от нее 4,2х8х(100-40)= 2016 кДж тепла.
Если это тепло передать 10-ти кг браги, она нагреется до 2016/(4,2х10)+20=68 градусов. Мало для подачи в НБК. Градусов 15 надо добавить.
А если вместо 12 метров метров трубы использовать только один, а в рубашке вокруг него заставить конденсироваться пар из 2 кг самогона (килограмм спирта и килограмм воды), мы будем иметь в распоряжении 1х2256+1х840= 3096 кДж, это в полтора раза больше, чем в первом варианте. И вполне достаточно для нагрева браги до рекомендованных 80-85.
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Игорь, Согласен! Это оч хорошее решение для подачи густой браги в объеме 10л/ч в ширпотребовскую колонну.
А для 60л/ч надо уже  3.х метровый прямоточник?
А если надо укрепить на НБК? Порезать сразу сивуху и/или головы??
Все конденсаторы и теплообменники в саамом верху и компактны...
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 359
  • -Получено: 166
Может не в тему.
Видео как перегоняют  кукурузу на нбк.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-sfJuCkJzzLpBFZgjl2P6sfQS_rMdf4
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 147
  • -Получено: 211
на видео интересный приборчик для замера параметров продукта на выходе,
если у них плотность в пруфах 144,7, а тем-ра в Фаренгейтах 81.6,
то по нашему получается 73.35% при 26,6* Цельсия
температура в колонне в пересчете на  градусы Цельсия, верх- 85, низ - 100,5.
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Терь понятно.
Подают холодную брагу прям с дробиной!
Отсюда и 20ФТ, и крепость 73%, и температура 85°С.
Для такой милашке с D250мм, Надо вдувать 30кВт и вливать 200л браги!
Нет у них ни кипятильника барды не предподогрева браги с дробиной...
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 359
  • -Получено: 166
вливать 200л браги
выход барды - 4галона в минуту.(900л в час)  Это вообще законно?  :o
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Надеюсь к новому году сделаю пилотный экземпляр кипятильника НБК для зерновых-плодовых (тяжелыых, не осветленных) браг с косвенным нагревом, пропиленгликолем.
Площадь теплопередачи ~2.200см2.
Объём браги в кубе ~12л.
Пропиленгликоля в рубашке ~13л
Высота от пола до клампа 45см.
Кому интересно, поддержите!
Надо будет опробовать..
