Автор Тема: упала крепость продуктв  (Прочитано 1090 раз)
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 722
  • -Получено: 1956
можешь ссылку сбросить?
Не ведись на развод.
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7100
Встречал таблицы, которые позволяют определить концентрацию спирта по одновременно снятым показаниям рефрактометра и ареометра.
І лани широкополі,
І Дніпро, і кручі...
  • -Отправлено: 1064
  • -Получено: 7100
но там  читать  нужно   что  именно  продается и отзывы  конечно
Пишут, что измерять содержание спирта нужно на дистиллированном образце, то есть с отсеченным сахаром... если я правильно понял.
This model works for alcohol testing (to test the alcohol concentration in the alcohol solution, not the grape wines or the other fruit wines). Its unit is W/W (Weight/Weight), the refractometers working temperature is suggested at 20°C (about 18°C to 25°C).
Measure the alcohol content accurately in seconds! All you need to do is manufacture a distillate of the liquids to be measured, and then place the distilled sample on the prism.
The measuring procedure isn't difficult, just clean the alcohol refractometer before using & once the distilled sample liquid is in place make sure that no air bubbles are appearing. FULLY EQUIPPED with ATC, it automatically adjust itself to correct temperature discrepancies during use. Because refractive index is very temperature dependent, it is important to use a refractometer with automatic temperature compensation (ATC) to give you the most accurate measurement in any type of environment temperature.
І лани широкополі,
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 2608
  • -Получено: 988
  • Безумно люблю Жизнь!
но там  читать  нужно   что  именно  продается и отзывы  конечно.
Такой есть у меня
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 722
  • -Получено: 1956
Всё правильно ты понял. Иначе ни как.
добавлено: 15-10-2017, 15:41:16
Такой есть у меня
Ну и что он у тебя там на показывал  :D ?
Онлайн oleg_n
  • -Отправлено: 747
  • -Получено: 687
  • SZLACHTA NIE PRACUJE
    • http://labspirt.com/
А  чем  винометр  не  подходит  для  определения  крепости  в  напитках  с  сахаром и спиртом ??
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 288
  • -Получено: 134
Такой есть у меня
нужно провести серию замеров и получить Wort Correction Factor(дл рефактометра)
тут подробнее https://www.brewersfriend.com/how-to-determine-your-refractometers-wort-correction-factor/
В ссылке  - про пиво, но я уверен что можно применить и для  поставленной задачи.
« Последнее редактирование: 15-10-2017, 16:09:59 от dudemix »
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые мечтали стать пивом, но не стали.
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 722
  • -Получено: 1956
А отбродившее пивное сусло содержить алкоголь и несбраживаемые сахара.
Не сравнивай пиво и ликёр, в которого сахар зашкаливает.
  • -Отправлено: 2608
  • -Получено: 988
Ну и что он у тебя там на показывал   ?
Я им ликёр не измерял,а по алкоголю без добавок-довольно точно показывает
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 722
  • -Получено: 1956
Без добавок может и показывает точно, но ликёр им не измеришь. Я пару лет назад капнул на него десертное вино, так он такую лабуду показал, что я его закинул и больше про него и не вспоминал. А реклама конечно была на него хорошая, для лохов  :D.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 189
  • -Получено: 411
Проведи эксперимент, сравни чистый и с добавлением сахара, всем будет полезно...
  • -Отправлено: 2608
  • -Получено: 988
Проведи эксперимент
как нибудь сделаю
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 722
  • -Получено: 1956
как нибудь сделаю
Привезёшь его ко мне на дегустацию, я знаю крепость и сахаристость своих бренди, только так убедишься, что он брешет.
  • -Отправлено: 2608
  • -Получено: 988
Если не забуду,возьму обязательно
