Автор Тема: Помогите запустить.  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн oktivistАвтор темы
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Есть двигатель дворников гольф 3 на 12в . Сколько ампер на нем не пишет. Хочу сделать перистальти́ческий насо́с с регулировкой оборотов. Механическую часть всю собрал, осталась электрика,  в которой я ноль. Прошу  помощи по блоку питанию и шим, какие надо и где купить.
Оффлайн Ярема
  • -Отправлено: 150
  • -Получено: 318
  • Ярёма
Мне кажется , что этот двигатель рассчитан на кратковременный режим работы.. А при работе перистальтики---это  долго...ИМХО конечно
Все проходит...
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Если будет греться поставлю куллер и с меди на движок сделаю "радиатор".
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Бывало в дождь целый день едешь не выключая стеклоочиститель и ничего, работает...
  • -Получено: 13444
Прошу помощи по блоку питанию ...
Сколько ампер на нем не пишет...
Ток, который потребляет этот моторчик в момент пуска и под нормальной нагрузкой, - ключевые характеристики для выбора блока питания. Пока эти значения неизвестны, дать совет по марке блока питания невозможно.
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Сегодня спросил у дяди Google как пользоваться мультиметром. Подключил к акумулятору показал 5 ампер.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
показал 5 ампер.
значит тебе надо источник питания  с рабочим током 5 ампер и пусковым в 2 раза выше , что бы защита не вырубалась. либо делать ключ на транзисторе и рулить шимом.
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Спасибо конечно, но если можно, для "особо одаренных" в электрике как я, тебе надо:( это я к примеру) https://lb.net.ua/reguljator-skorosti-vraschenija-dvigatelja-postojannogo-toka-12-36-v.html и https://electrica.in.ua/bloki-pitaniya/816-bp-220-12-5a.html
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
oktivist, ток 6 ампер , перед этой приблудой надо поставить источник питания или аккумулятор .
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Тоесть такой шим подойдет? а блок питания должен быть 12 в 6А ??
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
думаю да но лучше по току с запасом.
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
с запасом ШИМ или блок питания?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
найди кента компьютерщика!
на блоках питания АТХ на боку есть наклейка
12вольт 5ампер , 10 ампер, 12 ампер (чем мощнее блок питания тем выше токи, тебе нужен от 350ватт и выше)
но они не всегда запускаются когда нет нагрузки по 5 вольтам!
поэтому подкинешь на пять вольт лампочку! должно запустится
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
oktivist, блок питания
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Или так:
