Автор Тема: Помогите запустить.  (Прочитано 1941 раз)
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Или так:
нее...
то ты просто включаешь. а там типа  должны быть нагружены и 5 и 12 вольт.
могу у наших мастеров спросить подробности... но думаю они не важны. а может за 10 лет что то и изменилось в схемотехнике БП АТХ
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Батарейкин, с такой перемычкой БП у меня работает отлично, без всяких 5 вольт, провода просто обрезал, оставил 12В.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Винд11 ночью почитает... и может напишет почему это так происходит. просто без нагрузки БП раньше вообще не стартовали...
поэтому к ним что то подкидывали... винт к примеру.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
типа так
у меня 2 раза бп крянулись при старте без нагрузки ((((
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Оффлайн GRIP
  • -Отправлено: 152
  • -Получено: 45
с запасом ШИМ или блок питания?
Давай порассуждаем- Мотор на холостом ходу потребляет 5А и 12В - 60 ватт.А под нагрузкой? Если блок питания дает 10А а мотор под нагрузкой 8-7 А потребляет  а регулятор максимум регулирует 5А длительно. При этом всё это греется. Вопрос что с ним будет?( И ещё, зачем такой мощный мотор?) Блок питания и регулятор желательно на одинаковую мощность и с запасом .Это моё мнение.
Поскольку истина- в вине,то часть её уже во мне
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
это не мешалка. это перистальтика.
у меня на насосе блок питания 1 амер 12 вольт , прямой привод шаговик.  а тут мотор от дворников с лошадинным КМ.
Оффлайн GRIP
  • -Отправлено: 152
  • -Получено: 45
У него 5А на холостом ходу . Сколько у тебя?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
там не будет нагрузки у него... я так думаю. Мимино тм
Оффлайн GRIP
  • -Отправлено: 152
  • -Получено: 45
Предположим на меньше оборотов надо  1В напряжения  и потребление 1А . 1 Ватт. Вопрос сколько оборотов будет? Надо играться с изучением мотора. Заметь у него мотор от дворника с шаговиком работающем совсем по другому нельзя сравнивать!
« Последнее редактирование: 01-11-2017, 20:03:39 от GRIP »
Оффлайн oktivistАвтор темы
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Завтра принесут блок питания 12В - 3А, для пробы . Если запустится оставлю на пару часов, если будет грется, поставлю куллер будет также, значит не годится движок от дворников. Если поработает значит буду брать нормальный БП и ШИМ. Думал, что кто-то из форумчан прошол уже эти ГРАБЛИ.
Оффлайн asvar
  • -Отправлено: 60
  • -Получено: 19
Та успокойся, греться будет, и не слабо. Но работать движок может десятками часов. У меня был перистальтик с движком от дворников, отработал хз сколько. Сейчас где-то работает дальше, на том же движке.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
вангую - не  запустится... (((
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Завтра скажу на счет предсказаний.
  • -Получено: 13445
В регуляторах с трехамперным блоком питания я использую ключи на 30-40-50 ампер. И без радиатора. Просто ключи недорогие. И при использовании на токах до пары ампер - супер надежные.
Вопрос к топикстартеру.
В каком виде ты бы хотел видеть свой регулятор? Крутилка с цифрами вокруг указателя, или пара кнопок и какие-то цифры на табло?
Я бы взялся сделать любой из таких вариантов (чтобы не терять формы), но не имея  под рукой такого мотора, заниматься этим смысла нет.
