Автор Тема: Помогите запустить.  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн oktivistАвтор темы
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Вопрос к топикстартеру.
В каком виде ты бы хотел видеть свой регулятор? Крутилка с цифрами вокруг указателя, или пара кнопок и какие-то цифры на табло?
Я бы взялся сделать любой из таких вариантов (чтобы не терять формы), но не имея  под рукой такого мотора, заниматься этим смысла нет.
Игорь → если завтра он проработает часов шесть - десять. Я его тебе отправлю.  А вид простой. регулятор с крутилочкой и какието циферки на экране.
добавлено: 02-11-2017, 18:46:07
блок питания 12В - 3А,
вангую - не  запустится... (((
Ты знал !!! Не запустился. Работает рывками, на БП срабатывает защита.
« Последнее редактирование: 02-11-2017, 18:46:07 от oktivist »
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 67
  • 0679189051
Тоже дурные мысли в голову лезли.
добавлено: 02-11-2017, 19:23:34
Пока храню.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
на прямую не стартанет а с шимом может
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Подключал от аккумулятора 800А пол часа в руки взять нельзя было. При блоке питания 5 А будет тоже самое или нет?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
oktivist, думаю да.
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 984
  • -Получено: 478
  • Василь.
А как он тогда дворниками машет несколько часов? -без перерыва.
Онлайн andy
  • -Отправлено: 340
  • -Получено: 539
Так то в нормальных условиях.
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 984
  • -Получено: 478
  • Василь.
В корпусе пару дырок сделать для циркуляции воздуха.
-Кстати также валяются движки (дворники и печка-вентиллятор) от Форда, нужно по экспериментировать.
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Кулер попробую, с дырками без него тоже греется.
добавлено: 02-11-2017, 20:56:30
А качает. Рывками правда зараза но качает.
добавлено: 03-11-2017, 08:50:20
Мех часть. Народ ПОДСКАЖИТЕ. Если идет прерывчастая струя, повлияет это на работу НБК.? Когда игрался с мех частью один раз получилась ровная струя без рывков, как я не понял, порвался шланг от хомута. Поставил такойже новый, начала прирываться.
добавлено: 03-11-2017, 08:52:20
Пока храню.
бам50 , а греется или нет?
« Последнее редактирование: 03-11-2017, 08:52:21 от oktivist »
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 67
  • 0679189051
  • -Получено: 13351
Получил моторчик, поэкспериментировал с блоками питания. Подошел 150-ваттный, 12.5 ампер.
На его базе сделал источник регулируемого напряжения от 3 до 15 вольт.
Моторчик устойчиво работает при напряжении от 5.5 до 13.8 вольт, выше и ниже ток превышает 12 ампер и срабатывает защита блока питания.
Для индикации решил поставить вольтметр, но вовремя нашел в контактах моторчика пару, которая дает короткое замыкание каждый оборот редуктора. Используя этот контакт, сделал тахометр. Поэтому показометр выдает не абстрактные вольты, а точные данные оборотов в минуту с точностью до десятых. Проверил с секундомером в крайних зонах диапазона - все до безобразия точно. А  так как в перистальтике обороты и подача связаны прямой пропорциональной зависимостью, появилась возможность четко определить подачу в любой момент времени.
Обороты регулируются от 33 до 100 в минуту, что при внутреннем диаметре шланга 11 мм и длине пробега ролика по шлангу 110 мм даст подачу от 21 до 63 литров в час. Фактически будeт меньше из-за деформации шланга внутри ролика.Сейчас посчитаю.
Осталось рeшить вопрос корпуса и дизайна. Заморачиваться нe буду, скорee всeго помeщу всe внутри дырявого металлического корпуса блока питания
Всe хорошо, плохо одно - ночь прошла мимо. Нe смог сeбя заставить всe бросить и лeчь спать.
« Последнее редактирование: 13-11-2017, 08:13:30 от Игорь »
  • -Получено: 13351
61513-0Блок питания имеет размеры 200х100х45мм. При рождении он был на 12 вольт, теперь выходное напряжение регулируется от 5 до 14 вольт, максимальный ток 12,5 ампер. Выходное напряжение стабилизировано и регулируется "крутилкой". Кроме крутилки, на корпусе есть трехзначный индикатор, который показывает количество оборотов редуктора в минуту.
61523-1Чтобы не перепутать порядок подключения проводов, есть смысл сохранить это фото.
Два левых контакта предназначены для подключения питания 220 вольт. Куда попадет фаза, куда ноль, не имеет значения. Поэтому провода питания 220 вольт имеют одинаковый черный цвет.
третий слева провод - провод заземления. В вилке он подключен к соответствующему контакту. Не обязательно, но желательно для подключения импользовать розетку с проводом заземления.
на противоположном конце высоковольтного кабеля - черная вилка.
61521-2К остальным контактам подключается низковольтный кабель, идущий к моторчику.
Четвертый и пятый контакты блока питания - минус выходного напряжения. К любому из них нужно подключить синий провод низковольтного кабеля.
Шестой контакт- плюс низкого напряжения, к нему подключается провод в красной термоусадке.
Седьмой контакт - контакт датчика оборотов.
На стороне блока питания важно не путать местами эти провода. Путаница может вывести из строя тахометр (измеритель оборотов).
61527-3Противоположный край низковольтного кабеля подключается к клеммной колодке на корпусе редуктора.
Два левых контакта преднзначены для питания двигателя, два правых - контакты датчика оборотов для тахометра. Неиспользуемый средний контакт колодки изолирован белой термоусадкой.
61515-4На этой стороне нет жестких требований по полярности. Важно чтобы провода питания (красный и синий) были подключены к левой паре контактов колодки, а провода датчика оборотов – к правой паре. При необходимости изменить направление вращения двигателя, красный и синий провода можно поменять местами
61517-5С правой стороны клеммной коробки блока питания, возле красного светодиода питания, есть подстроечный резистор. Его можно крутить без боязни что-то испортить.
С его помощью можно слегка сдвинуть диапазон изменений как в одну, так и в другую сторону. Напомню, что как при избыточном напряжении, так и при недостаточном, растет потребляемый ток и срабатывает отличная защита блока питания. Я выставил подстроечник в такое положение, чтобы защита не срабатывала ни в левом, ни в правом положении. При необходимости границы можно изменить
И в заключение...
Есть возможность поставить еще один трехцифровой индикатор рядом с уже установленным, который будет показывать напряжение на выходе в вольтах. Я сомневаюсь, что он может быть полезен, но такая возможность есть. Возможно регулируемый блок питания будет использоваться в других целях, тогда вольтметр может понадобиться.
Во время пробных прогонов я контролировал вольтметром и осциллографом выходное напряжение и сигналы с датчика оборотов. Если любопытно, могу выложить ссылки, но особо интересного там нет.
Тахометр работает так.
Контроллер измеряет время между двумя замыканиями датчика оборотов, делит константу на это время, и полученное значение выводит на индикатор.
Следует понимать, что корректное настроенное значение оборотов появится не во время вращения крутилки и не сразу после ее остановки, а после того, как после остановки редуктор сделает один полный оборот, то есть через 1-3 секунды.
Отображаемая цифра – количество оборотов в минуту, точность отображения нормальная. При значении меньше сотни, отображается значение с одним десятичным знаком (например, 55.6), если больше сотни, то десятые отбрасываются(102).
Сразу после включения тахометр может иногда глючить, показывая ноль или нелепые кракозябры, но это продолжается недолго. Я не стал искать причины такого поведения, так как нормальное отображение устаканивается через несколько секунд.
Пакую и отправляю.
« Последнее редактирование: 14-11-2017, 16:52:51 от Игорь »
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Клас!  С ценой определились. Если бы я это делал сам, вышло бы больше и дольше, и наверное не получилось.
« Последнее редактирование: 14-11-2017, 16:53:19 от oktivist »
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4646
  • -Получено: 2253
  • Дуже люблю Життя!
а конечное изделие целиком,можно увидеть?
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Когда доделаю, можно.
