Недавно попалась на глаза монография Никитиной из Воронежа. Могу порекомендовать.
пока сидел в бане, перечитал Никитину, Цыганкова, Стабникова..
В частности Никитина для улучшения качества спирта рекомендует в БРУ применять эпюрацию браги.
А если совместить Разгонную колонну и БрагоЭпюрационную колонну в одну?
Убъём трех зайцев: полностью освободим брагу от СО2, выведем промежуточные вплоть до ИА, выведем головные.
Как мне кажется, воду для гидроселекции можно лить не подготовленную, смешиваясь с кислым лютером, соли жесткости не смогут откладываться на контактных поверхностях. Еще вариант, вместо воды для ГС использовать барду. Только в таком случае надо обеспечить в колонне проход барды и браги по всей длинне. Мочалки и спн уже не подходят..
В разгонной колонне в кубе должно быть не более 8%об спиртуозность, а под дефлегматором флегма не более 20%об, для того чтобы получить гетерогенный раствор в декантаторе и вывести примеси в виде СЭАК.
Берем брагу с 12%об спиртуозности и доразводим водой/бардой и лютером до требуемого уровня спирта в кубе.
если я правильно понял баланс масс и теплотехнику то:
нагрев колонны = 0,3кВт. (0,6кг/1кг)
подача браги в БРУ = 6,7л12% (0,8лАС)
подача погонов с БРУ = 0,2лАС
подача лютера с РК = 1,1л
подача воды на ГС = 6л
выход с колонны: 14л7,2%об
Воды на Гидроселекцию ~9кг/кг
Для 50.й трубы 14л браги и 0,3кВт нагрева посильная задача, и для БК брага в 7,2%об тоже не критично.
