Автор Тема: Вопрос о парогенераторе  (Прочитано 16536 раз)
Оффлайн amaterАвтор темы
  • -Получено: 13
Трэба подключить парогенератор из 6л скороварки к колонне с ромашками, вн диаметр 50мм. Нагрев от 0 до 3 квт. Вопрос - какой диаметр трубки выбрать для подвода пара?
У
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 53
  • Меньше знаешь больше спишь.
Гофра ½"
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн m16
  • -Отправлено: 39
  • -Получено: 122
Хочется использовать что-нибудь гибкое
кто скажет что гофра не гибкая пусть кинет в меня камнем
силикон например
хорошо подумал?
Оффлайн FlyHalf
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 63
А гофра из чего? Она не будет пахнуть?
Сама гофра из нержавейки, фитинги могут быть разные. У меня на одной гофре фитинги из "ржавейки", я их залудил. Запах отсутствует.
 Есть силикон, у которого толщина стенки равна вн отверстию. Не представляю, чем он не подходит.
 Гофра будет дешевле и, я думаю, надежнее в креплении.
« Последнее редактирование: 10-11-2011, 13:06:23 от FlyHalf »
Оффлайн m16
  • -Отправлено: 39
  • -Получено: 122
это сильфонная подводка  для газа ,  у продавца нужно спрашивать под воду
Оффлайн m16
  • -Отправлено: 39
  • -Получено: 122
уважаемый ,  когда тебя или твоих близких охерачит  паром  , возможно ты вспомнишь что тебе советовали. а так - хозяин барин делай как хочешь хоть на презервативах.
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 53
Расстояние - 1,4м.
А не проще перенести трубу к кубу.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн engine
  • в отпуске на месяц
  • -Получено: 18
  • совсем непьющий
я делаю так:
пс : барботер мне подогнал за спасибо Игорь 223(вкручивается вместо тенов)
ппс : вход пара на ромашковую колонну у меня тоже 1/2 дюйма, в общем, вроде всё унифицировано и просто...
« Последнее редактирование: 10-11-2011, 16:25:40 от engine »
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8868
На парогенератор можностью 6 киловатт я поставил трехходовой кран чтобы, когда нужно быстро прекратить подачу пара в куб, перенаправить его в атмосферу.
Подставлял руку под струю этого пара. Заметил что поток пара не настолько силен, что может "охерачить". Несколько секунд можно терпеть без проблем и ожога. Это при 6 киловаттах. Поэтому я без опаски в качестве предхранительного клапана использовал резинку от пипетки. натянутую на отрезок трубки ПВХ Э( для теплоизоляции, чтобы резинка не портилась во время длительной работы парогенератора.
« Последнее редактирование: 10-11-2011, 17:44:43 от Игорь »
Оффлайн m16
  • -Отправлено: 39
  • -Получено: 122
Игорь , вот только от тебя не ожидал столь легкомысленного отношения к девайсу повышенной опасности.
Оффлайн АН-2
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 39
  • Догоним и перегоним!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно почитать о скрещивании НБК с НПГ. Идея очевидна, наверняка обсуждалась, но не нашел.
Оффлайн engine
  • -Получено: 18
  • совсем непьющий
как бы так сказать....гм, сама конструкция нбк предусматривает подачу пара снизу, а бражки сверху, тут ничего скрещивать и не надо: подсоединяй парогенератор и - вперёд!!! :)
  • -Отправлено: 918
  • -Получено: 2295
однако, шланг там полимерный и без армирования....
Так в чём проблема? "Позыч "на работе ;)
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 53
amater,
Твою тему можно назвать Я не ищу лёгких,проверенных и безопасных путей
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8868
Нужно четко осознавать источник реальной опасности и бороться с ним, а не распылять усилия на борьбу с опасностями мнимыми.
При использовании непрерывного парогенератора есть только три источника опасности.
Первое и главное - это неконтролируемый рост давления и температуры при закупорке парового объема.
При этом энергия накапливается, а при сбросе давления высвобождается и может быть реально опасной. Поэтому нужно в первцую очередь избегать установки отключающих устройств на паровой линии. Я видел парогенераторы, на выходе которых коллеги ставят тройник и два крана - один на сброс, второй - на гофру и барботер. Такое устройство действительно опасно. В ситуации, когда нагрев включен, а оба крана закрыты, можно дождаться чего угодно, вплоть до взрыва парогенератора. Поэтому на выходе пара я ставлю не отключающее, а переключаюшее устройство - трехходовой кран, который никогда не перекрывает куб, а только перенаправляет поток пара из него.
Вторая реальная опасность - осушение ТЭНов под напряжением. Многие уже с этим столкнулись, и сгорание ТЭНов и теплоизоляции парогенератора - это минимальный ущерб, который пришлось понести.
По поводу опасности струи пара...
Когда давление пара составляет сотые - десятые доли атмосферы, струя пара не представляет большой опасности (только бы не в глаз). Но если накопилось давление больше атмосферы, струя пара становится очень опасной, ведь тогда за секунду пар несет энергию, накопленную за несколько минут работы ТЭНов. Чтобы это осознать, можно сравнить две ситуации - когда поставишь руку под паровую струю из носика кипящего чайника, и когда откроешь пробку радиатора на закипевшем двигателе.
С чем еще стоит побороться на парогенераторе - так это с всасыванием кубовой жидкости при остановке нагрева. Ситуация не аварийная, но неприятная.
3354-03356-13358-23360-33362-4
« Последнее редактирование: 11-11-2011, 09:07:36 от Игорь »
