Автор Тема: Вопрос о парогенераторе  (Прочитано 16684 раз)
Оффлайн АН-2
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 39
  • Догоним и перегоним!
А померять, давление??? :D :D :D
Манометры - то религия вроде не запрещает. Да и как без манометра с датчиком соваться то. :)
Дык, есть электронный манометр в составе автоматики, только шкала у него узковата.
...Вот и получается чуть больше 10 кПа...
...Думаю, надо поставить этот датчик не до, а после обратного клапана...
Нужно обязательно ограничивать поток подпиточной воды, иначе резкое охлаждение приведет к резкому сжатию пара и прекращению его потока. обратный клапан закроется.
Игорь, спасибо за точную информацию и дельные советы.
После клапана датчик надо ставить уже в колонне - выше уровня слива отжатой барды, а это уже увеличивает гистерезис  в канале управления. Наверное, проще поставить другой датчик.
Действительно, при подаче в пароген холодной воды давление падает и обратный клапан начинает "пердеть" секунд 15-20. Надо редуктор ставить.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Саша, друг любезный, у тебя есть датчик давления на сапре в нем 2 дырки на одной из дырок создай противодавление 10кПа и мерять прибор начнёт начиная с 10кПа до 20 кПа
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
А если как на пром. парогенах., доливать воду подогретую до 99гр. и малыми порциями?
Оффлайн GrOV
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 419
Начинаешь литров с 5-8 в час и смотришь на Т барды..Должна быть почти 100*С ..Добавляешь раз в 5мин по литру-два...Смотрим температуру... На  уровне 12-15 литров Т начинает приседать (~99,8)...Ждём минут 15-ть. Если  стоит - то нормуль, если дальше падает - убавляем напор бражки...Если растёт - чутка добавляем...Главное не нарваться на захлёб - вылетает со свистом и пеной ...
Надо найти компромисс между максимальной подачей, отсутствием захлёба и максимальным отжимом барды - смотрим по температуре..
99,8 +/- 0,1.  Когда поймаешь эти условия - замеряешь скока л/ч отжимает твоя НБК...
Где-то так...Кстати - термометры могут подвирать...Надо ухватить тенденцию...
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8928
. Совершенно верно.
Для этого достаточно к "минусовому" входу датчика присобачить U-образную трубку, заполненную водой, а затем поднять свободный край так, чтобы уровень воды в нем был на метр выше уровня в том конце трубки, который подсоединен к датчику. Свободный край трубки обязательно должен быть открыт - соединен с атмосферой.
Оффлайн АН-2
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 39
Спасибо коллективному разуму! Претворю в жизнь - отпишусь.
Оффлайн мартин
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 27
Хотел бы возобновить тему Непрерывного парогенератора. Пишу в этой ветке, дабы не плодить клонов.
Итак куб размером 160*220*450 мм   обьем порядка 15 литров. ТЭН 3х фазный 3* 2,5 кВт всего 7,5 кВт. Запитка через клапан от стиралки. Датчик уровня герконы и поплавок с магнитом.
Хочу прикрепить фотки, пока не выходит.
Оффлайн мартин
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 27
Интересны мнения по поводу рабочего  обьема жидкости. Существует мнения, что оптимально заполнять водой на 3/4 от обьема.
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 186
По уровню воды мнение правильное, для пара нужно место. И потом, брызгоунос существует и в парогенераторах, если это не учитывать расход воды увеличится.
Хочу напомнить про накипь.
Предполагаю, первым её почувствует датчик уровня, при скоплении накипи на трубке может заклинить поплавок с магнитом(первый намёк на промывку). К стати на счет магнита; при повышенной температуре магнит размагничивается. Надо предусмотреть  запасной.
Какое будет рабочее давление ?
« Последнее редактирование: 13-12-2011, 01:26:08 от Diogi4 »
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 53
  • Меньше знаешь больше спишь.
Накинь в первую очередь образуется на ТЭНах.
Неодимовые магниты боятся повышения температуры выше 80°С,а обычные вроде 100°С спокойно выдерживают.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн мартин
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 27
Насчет накипи думаю об установке магниевого анода. Не знаю почему его так мало применяют в ПГ. А ведь он позволяет жесткие соли кальция заменить на более мягкие соли магния. А вообще по воде мне немного повезло. На даче вода очень мягкая. Еще в царские времена все паровозы на этой станции заправляли водой именно по причине качества воды. Она практически не дает накипи. Хотя это по слухам и историям отчет по накипи обязательно выложу.
Оффлайн мартин
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 27
По поводу датчика:
Поплавок с магнитом от датчика тосола в Таврии. Идею позаимствовал на ХД. Такие И 233 использует в своих НПГ. Накипь на трубке видимо зто будет проблема. Хорошо что снимается легко можно почистить.
Вопрос с местом установки герконов и алгоритмом их работы.
Верхний и нижний - ЭТО УЖЕ АВАРИЯ. Поплавок надо загнать между двумя по центру (или еще третий поставить для точности процесса). Сменно эти 2-3 геркона это рабочая зона.
При понижении уровня воды до нижнего геркона рабочей зоны, должен включится клапан впуска с таймером и подать такое количество воды что бы не остановилось кипение и не превысил уровня верхнего геркона рабочей области. Отключение по сигналу таймера или геркона верха рабочей зоны.
ТЭН выбран с запасом по мощности и вопрос - Нужно ли после включения клапана подачи воды включить дполнительный подогрев так же через таймер.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
Проще раз в год вытащить тэн и почистить, в бойлере вода проточная и анода порой хватает на 1,5 года...
А ты сколько планируешь  пропустить воды за год? Не проще ли воду наливать с фильтра питьевого с умягчением?
И Анод вообще, вроде, работает на корозию а не накипь !!!!!! (имхо)
Работаю с влажно-тепловым оборудованием (парогенераторы, электро, газ, от3 до 45 kwa)  есть опыт......
Оффлайн мартин
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 27
В проточном обогревателе. вода не кипит. Там температура редко до 70 градусов поднимается. Но я не про общности и различия (дойлер - НПГ) а только о физике процесса.
Накипь при наличии магниевого анода не такая "жесткая" как при его отсутствии.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 344
  • -Получено: 1863
А ты не подумал какая температура на тэне???
Я понимаю что свои грабли роднее, но, я на 100% уверен что тебя анод от накипи не спасёт!!!!
Ни в одном парогене анод не стоит, так как он там нафиг не нужен.
Ионообменная смола и в путь, хотя она тоже на 100% не работает......
Думай сам........
Ой сейчас Игорь напишет......
« Последнее редактирование: 13-12-2011, 11:53:22 от chelovechik »
