Автор Тема: Колонна для прямоточника. Есть ли в ней смысл?  (Прочитано 1750 раз)
Оффлайн Alex671Автор темы
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 1
Всем доброго времени суток. Не так давно изучил несколько статей связанных с прямоточниками из которых стало известно что по сути это максимально упрощенный вариант дистиллятора для получения спирта сырца. Так вот, там было написано что крепость продукта на выходе будет не выше 40 градусов. Есть ли смысл устанавливать колонну под прямоточный холодильник?
Оффлайн Nightwish
  • -Отправлено: 87
  • -Получено: 63
Нет, т.к. цель получить максимально быстро сырец, а не крепость.
Оффлайн SemMan
  • -Отправлено: 148
  • -Получено: 119
Вопрос был задан не корректно.
Прямоточник, он и в Африке - прямоточник. Другими словами - конденсатор.
Используется для дистилляторов, ректификационных колон, НБК, КОО, Эпюрационных и Т. Д.
Прямоточник, это часть дистиллятора
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Вопрос был задан вполне ясно и подразумевал следующее: нужна ли царга ( взможно с наполнением) между кубом и прямоточным охладителем или надо напрямую паропроводом связать куб и прямоточный охладитель?
Ответ: можно и напрямую, но часто ставят короткую царгу для предотвращения брызгоуноса. Эту царгу лучше утеплить, дабы не было частичной конденсации в ней. Иногда ее наполняют медными кольцами, чтобы связать сернистые соединения и не допустить неприятного запаха в СС.
При наличии такой царги можно дать в куб большую мощьность и уменьшить время дистилляции.
Все выше описанное касается в первую очередь получения СС кубовым методом для его последующей ректификации.
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 1
Спасибо за развернутый аргументированный ответ. А по поводу медных сеток это не опасно? В статьях посвященных данной конструкции говорится что она крайне чувствительна к нагреву и к напору холодной воды. Соответственно повышается риск брызгоуноса. Если мы туда еще и сеток напихаем то там же будет возникать избыточное давление!?
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Если сетки не трамбовать, избыточного давления не будет.
Оффлайн MickNich
  • -Отправлено: 126
  • -Получено: 11
Для отбора СС из браги с укреплением и разделением без потери времени и "ненаваривания лишнего" применяют царгу с насадкой, дефлегматором-охладителем  и с Узлом Нижнего Отбора.
Сюжет такой:
Супер чистое смогло пролезть через насадку в царге и дефлегматор. Его отбираем в одну банку.
Что похуже - упало от дефа вниз через насадку и вышло из УНО в банку №2.
В теории банка №1 содержит вполне питейную часть.
Да, возврата в куб нет, всё что вылетело - поделилось на насадке с помощью дефа на две неравные части и вылилось по банкам.
То есть лишнего из дрожжей не варим.
Профит.
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 1
Сюжет такой:
Профит.
Занятно!
Правда остается пара вопросов...
"Супер чистое смогло пролезть через насадку в царге и дефлегматор. Его отбираем в одну банку."
В данном случае это по сути тот же самый спирт сырец правда укрепленный?
"Что похуже - упало от дефа вниз через насадку и вышло из УНО в банку №2."
Я не совсем понял куда в данном случае крепить банку №2.... Через узел отбора? Если так то сетка панченкова должна располагаться выше него или ниже?
Оффлайн MickNich
  • -Отправлено: 126
  • -Получено: 11
1.В данном случае это по сути тот же самый спирт сырец правда укрепленный?
2.Я не совсем понял куда в данном случае крепить банку №2.... Через узел отбора? Если так то сетка панченкова должна располагаться выше него или ниже?
1. Ну скажем так - максимально очищенная  слегка укрепленная часть. Ее можно попробовать в чистом виде, залить в бочку или отправить на второй перегон - как нос подскажет. Да, второй перегон верхней, первой банки делать отдельно от второй, нижней - иначе зачем весь сыр-бор ?
2. от куба - УНО, насадка, деф. После дефа конденсатор-холодильник. После УНО тоже может потребоваться доп. охлаждение.
