З святами вас
Автор Тема: Как работает шаговый двигатель?  (Прочитано 2467 раз)
Оффлайн бам50Автор темы
  • -Отправлено: 50
  • -Получено: 68
  • 0679189051
Купил у китайцев,хочу использовать для подачи продукта через фильтр.подскажите с подключением.
Оффлайн dimonarti
  • -Отправлено: 202
  • -Получено: 118
 Драйвера нужны
Оффлайн UIN
  • -Отправлено: 49
  • -Получено: 19
а какая производительность и цена? на али брали?
человек который прожил всю жизнь в Украине, автоматически должен попасть в Рай)
Оффлайн Chatter
  • -Отправлено: 4
  • -Получено: 102
Тебе нужен драйвер, силовая часть https://www.aliexpress.com/item/15931-Free-Shipping-New-Dual-H-Bridge-DC-Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-L298N-MOTOR/32355666632.html
и генератор импульсов https://www.aliexpress.com/item/Signal-Generator-PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-LCD-Display-1Hz-150Khz-3-3V-30V/32835541668.html
ну и блок питания, ессно.
добавлено: 14-12-2017, 10:04:25
Драйвер я неудачный указал, он под ардуинку, этот с простым управление step/dir https://www.aliexpress.com/item/MKS-LV8729-stepper-motor-driver-4-layer-substrate-ultra-quiet-driver-LV8729-driver-support-6V-36V/32812173457.html
« Последнее редактирование: 14-12-2017, 10:04:25 от Chatter »
  • -Отправлено: 50
  • -Получено: 68
  • 0679189051
Мне попроще сойдёт.вопрос- регулировка тем маленьким подстроечный сопротивлением?
Оффлайн Chatter
  • -Отправлено: 4
  • -Получено: 102
В данной реализации, драйвер шагового двигателя управляется сигналами Enable, Step, Dir. Enable - включить драйвер. Dir - направление движения. Step - собственно шаги, на этот пин подается сигнал с генератора импульсов. Крутилкой выставляется ток двигателя.
добавлено: 17-12-2017, 00:02:47
С виду это шестироликовый Kamoer KCS серия. Штука хорошая, но цена ...  :o
https://www.aliexpress.com/store/product/Kamoer-KCS-mini-peristaltic-pump-stepper-motor-24V-electric-water-pump/935395_32824072374.html
« Последнее редактирование: 17-12-2017, 00:15:38 от Chatter »
  • -Отправлено: 50
  • -Получено: 68
  • 0679189051
Да,это ещё вопрос, какой мощности он и какая силовая схема нужна? На нем нет никаких надписей. 65$ обошелся.
добавлено: 17-12-2017, 21:34:29
Хватит ли из первой ссылки?
добавлено: 17-12-2017, 21:41:31
 http://s.aliexpress.com/IJnu2ymM
« Последнее редактирование: 17-12-2017, 21:43:08 от бам50 »
Онлайн komarova
  • -Отправлено: 446
  • -Получено: 206
какой мощности он
а ссылка на него есть, где брали ?
Оффлайн Chatter
  • -Отправлено: 4
  • -Получено: 102
Нехороший человек, продавец, т.к. на фотках там лейба желтая есть. Если это он https://www.aliexpress.com/store/product/Peristaltic-Pump-with-step-motor-precision-peristaltic-pump-peristaltic-filling/917068_1812183971.html
то NEMA 17, точнее можно сказать, если знать сопротивление обмотки и длину двигателя. Можешь сам померять и нам рассказать?
На том драйвере, LV8729, по умолчанию выставлен ток 0,8А, должно хватить. Тебе нужен БП 3,3В для генератора импульсов и питания логики драйвера. Для двигателя хватит 12В.
Схема будет такая
Вместо MCU будет генератор импульсов. На пин EN подать 3,3В. На пин STEP - выход PWM с генератора.
Для получения 3,3В достаточно этот стабилизатор запитать от 12В
https://www.aliexpress.com/item/Voltage-regulator-Module-LDO-3-3V-800mA/32633302220.html
Если 800мА не хватит, есть мощнее
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-9V-12V-19V-To-3-3V-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-USB-Buck/32773972409.html
  • -Отправлено: 50
  • -Получено: 68
  • 0679189051
L=39мм.обмотки по 2 ома. Я так понимаю ток 1,68А.
добавлено: 18-12-2017, 19:14:17
При такой разнице в токе на L=40,такая маленькая разница по крутящему моменту?(или что это в кг/см)
« Последнее редактирование: 18-12-2017, 19:21:41 от бам50 »
Оффлайн Chatter
  • -Отправлено: 4
  • -Получено: 102
Если я верно разобрал мутное фото на странице продавана, то это Minebea http://www.nmbtc.com/content/pdfs/17PM-J.pdf
Как в анекдоте: "Сэм-восэм... Но, не пятнасать!!!"
По размеру: серия 17PM-J3**. Обмотки намекают на 17PM-J342U - 1,4А. Драйвер, по даташиту, тащит до 1,8А.
  • -Отправлено: 50
  • -Получено: 68
  • 0679189051
Завтра заберу на работу,там сопротивление проверю.мой прибор точность не даёт.
Оффлайн IgorKip
  • -Отправлено: 272
  • -Получено: 509
  • Мы еще полетаем
Вообще, есть альтернатива шаговому двигателю. Так работала совковая стиралка Эврика 86. Заряжается батарея конденсаторов в 30..100мкф. разряжается на двигатель. Проворот.
Оффлайн Chatter
  • -Отправлено: 4
  • -Получено: 102
Не-а. Шаговый - угловое перемещение, независимо от нагрузки на валу. Батарея, это - заряд - работа - перемещение зависит от нагрузки.
Оффлайн IgorKip
  • -Отправлено: 272
  • -Получено: 509
  • Мы еще полетаем
Chatter, Ничего не понял. Я не сказал, что это шаговый. Я сказал, что альтернатива. А ты что сказал?
