Автор Тема: Cool management, или как управлять БКМ?  (Прочитано 3306 раз)
Оффлайн VINOKUR
  • -Отправлено: 776
  • -Получено: 2067
Система подбирает нужную подачу за считанные секунды.
Игорь, Можешь хотя бы от руки нарисовать, "что,куда и как  :)" ? Интересует дистилляция.
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Если я правильно понял, эта система сможет работать без стабилизации подводимого к кубу тепла?
(в моем случае это газ во дворе или тэны без электроники)
Присоединяюсь к вопросу.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Ну как бы все логично....   рулим давлением нужным.  главное иметь диапазон от и до как по железу так и производительности насоса.  а так вполне логично и реально. и работать будет!!!!  еще раз спасибо Игорю за пройденный путь.....
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13445
Да рисовать, собственно, нечего. На выходе из дефлегматора в холодильник стоит шайба с отверстием 2 мм. Для дистилляции можно сделать отверстие побольше, нужно пробовать. При проходе пара на выход, на диафрагме падает давление, и оно тем больше, чем больше поток отбираемого пара.
Теперь водяная схема.
Вода из водопровода или автономки входит в прямоточник и выходит из него в канализацию или возвращается в автономку. Где-то на этой линии  либо до прямоточника, либо после, надо сделать две врезки на расстоянии примерно 3 диаметра. Из первой (по ходу воды) врезки берем насосом воду, давим ее в димрот, из димрота возвращаем во вторую врезку. Таким образом, поток воды через дефлегматор не зависит от прохода воды через прямоточник, от давления в водопроводе, от того, моет жена посуду, или нет. Главное, чтобы через прямоточник шло воды больше, чем нужно димроту.
Дальше - дело техники. Датчиком МРХ5010 измеряем перепад давления на диафрагме и регулируем его, меняя обороты насоса. Если установить заданное давление не удается минуту, даем команду на остановку нагрева.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Игорь, ты как всегда на высоте идей. ))))
  • -Получено: 13445
Отличие управления по давлению от управления по температуре состоит в бОльшей информативности и в отсутствии инерционности. Если речь идет о ректификации, то температура пара может быть только одна - 78 с копейками, и она не зависит от потока пара. А что будет показывать термометр когда потока пара нет? черти что. Что-то среднее между температурой пара, который остановился где–то внизу, температурой воздуха, который пришел на место  пара, и температурой воды которая течет где-то рядышкомтпо виткам димрота.
Кроме того, при подаче воды в димрот достаточно на секунду запоздать с увеличением или снижением потока охлаждения, и поток отбора тут-же становится не тем... Инерционный термодатчик не позволяет эффективно управлять таким быстро изменющимся процессом.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
по моему Бандеровец так и делает... но почему то подозрительно молчит!
наверное сока перепил! )))
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Батарейкин, он вроде по температуре ловит его
